03.04.2018, 17:19
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Keinen Ton
Servus zusammen,
bei mir kommt gar kein Ton mehr aus den Lautsprechern.
Alle Sicherungen an Radio, Motorraum, hinten rechts intakt.
Radio funktioniert, rote Lampe ist an, 16:9 funktioniert.
Habe von BM24 auf BM54 getauscht, keine Änderung, gleichen DSP 2 Verstärker getauscht, nichts.....
DVB T2 Fernsehen geht, aber nirgendwo ein Ton
Gibt's sonst noch irgendwo Sicherungen etc.?
LG Heiko
04.04.2018, 07:54
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Beide Radios defekt ? Klemme doch mal die beiden kleinen 12pol-Stecker am BM54 ab, nicht daß irgendwas "Mute" sendet. Oder: Irgendwas am Auto gemacht, daß die Lautsprecherleitungen auf Masse legt und der Verstärker abschaltet ? VG Stephen
04.04.2018, 19:04
Wenn auf der violet/weiss Strippe am Radiomodul kein Saft ist, dann wird es am Entlastungsrelais liegen.
Mußt mal messen.
Das sitzt hier
Vorne usw. geht dann alles, aber das Radiomodul wird nicht eingeschaltet.
07.04.2018, 15:18
Das mit Mute stimmt definitiv mal,sobald ich auf TV Modus gehe,wird sofort Mute angezeigt.
Wo sitzt das Entlastungsrelais,ist die Abbildung hinten links im Kofferraum?
07.04.2018, 16:16
Ja genau, das ist unter der C-Säule.
07.04.2018, 16:45
Weisst Du zufällig ne Teilenummer von dem Relais?
07.04.2018, 16:51
um was gehts jetzt genau?
Warum liest sie nicht dirket vom Relais ab?
07.04.2018, 21:26
Würde ich gerne machen....aber ich finde es nicht
Im Kofferraum an dem hochstehenden Blech parallel zum Seitenblech habe ich kein Modul gefunden.
Oder ist es im Innenraum unter der C Säulen Verkleidung??
08.04.2018, 06:02
Das ist wie auf dem Bild an dem senkrechten Blech auf der Seite nach Außen.
Da wo auch die Kabel langgehen.
Wenn es nicht da ist, ist es vielleicht abgefallen.
Dann müßte da aber der Sockel noch sein.
Aber wenn Du mal die Spannung gemessen hättest, dann müßtest Du vielleicht gar nicht danach suchen.
08.04.2018, 10:27
Nein. Ist bzw. wäre definitiv im Kofferraum.
