| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.05.2004, 14:52 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750iL E38 Individual Bj. 12/97  /  740iA E32 Individual Bj. 01/93
				 Wie Xenonbirne auswechseln?
 Wollte vorher gerade meine defekte Xenonbirne austauschen, nur wie bekomme ich die birne raus? Wie kann ich die Drahtbügel raus der die Birne hält?
 danke
 cya
		|  15.05.2004, 17:12 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: CL600
		| Original geschrieben von WB750il Hallo
 danke
 cya
 |  Hi, links oder rechts
mfg |
		|  15.05.2004, 17:31 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich will beide austauschen kaputt ist nur der linke von vorne gesehen! |
		|  15.05.2004, 17:48 | #4 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				 WB
		|  15.05.2004, 18:15 | #5 |
	| the Senior :-)
				 WB750il
 noch ne schlaue frage:
 woher weisst du, daß die birne defekt ist?
 möglicherweise liegt deine bordspannung etwas niedrig, dadurch würde der eine oder auch beide SW nicht genügend spannung bekommen um zu zünden.
 check: bei laufendem motor, etwas erhöhte drehzahl......lichtschalter auf null, dann nochmal probieren.
 gruss jürgen
		|  15.05.2004, 19:08 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nein der Brenner ist defekt, wenn ich ihn einschalte Blitzt er nur kurz auf! |
		|  15.05.2004, 19:58 | #7 |
	| the Senior :-)
				 WB750il
 wenn das stimmt, nutzt dir ein birnentausch nichts.
 gruss jürgen
		|  15.05.2004, 22:31 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 wieso nicht? was soll sonst defekt sein? |
		|  17.05.2004, 11:07 | #9 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 745 i (E65), Peugeot 307 cc
 Habe auch die Birne auswechseln müssen. War jedoch beim BMW Händler. Ist ein teurer Spass. Fr. 250.-- ca. 160 Euro !
		|  17.05.2004, 11:23 | #10 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Mannomann ... ist doch keine Hexerei!
Klappe auf, Stecker 'runter, Verschlussblech abdrehen, Lampe 'rausnehmen. Einbau umgekehrt.
Wichtig: Licht aus, Zündung aus. Hochspannung!
Rechter oder linker SW spielt dabei keine Rolle. Ist auf beiden Seiten dasselbe.
Wer wird denn dafür Geld zu BMW tragen.
@ Jürgen
Wieso kann Deiner Meinung nach nicht die Lampe die Ursache sein???
Bei Einschalten-Lichtblitz-nix mehr würde ich auch zunächst auf die Lampe tippen.
Wenn die rechts-links-Probe das bestätigt - Problem gelöst.
Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
