20.04.2018, 19:33
Fahrzeug: E38
728i wird zu heiß / Wasserpumpe defekt?
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 728i folgendes Problem.
Den ganzen Winter über kam aus der Heizung nur lauwarme Luft.
Vorgestern kam ich von der Autobahn und die Wassertemperatur ging Richtung rot. War aber zu keiner Zeit in diesem Bereich, da ich die Heizung schnell eingeschaltet habe und die Temperatur wieder etwas sank.
Habe dann das Thermostat gewechselt, weil ich dachte, dies sei hinüber. Beide Schläuche sind nun auch warm. Keine Ahnung, ob es vorher anders war.
Bin beim Entlüften nach einer Beschreibung in diesem Forum vorgegangen.
Daraufhin habe ich eine Probefahrt gemacht und er wird wieder zu heiß. Außer wenn ich die Heizung einschalte. Zumindest senkt sich die Temperatur dann wieder ein wenig.
Habe gelesen, dass man beim Blick in den Ausgleichsgehälter einen drehzahlabhängigen Wasserstrahl sehen soll. Bei mir bewegt sich darin gar nichts. Einen Strahl kann ich nicht sehen.
Kennt jemand diese Symptome und könnte sagen, was es sein kann?
Ist die Wasserpumpe somit hinüber? Kühler defekt/dicht?
Vielen Dank im Voraus.
20.04.2018, 20:26
Ich wuerde auf die Wasserpumpe tippen. Diese gibt oefter den Geist auf, weil Pumpenrad aus Plastik gefertigt ist und loest sich gelegentlich vom Welle ab...
21 Jahre Forum
20.04.2018, 21:38
um was gehts jetzt genau?
Mal gründlich Entlüften/Nachentlüften mit Auto auf ner Rampe aufwärts stehend.
Das würd ich zuerst versuchen.
25.04.2018, 13:14
Fahrzeug: E38
Zunächst danke erstmal für die Antworten.
Muss ein Wasserstrahl im Ausgleichsbehälter zu sehen sein? Trotz Erneuerung der Wasserpumpe, des Thermostats und des Kühlers kommt da nichts.
