Alt 23.06.2018, 00:39   #1
Okey
Benutzerbild von Okey
Fahrzeug: E38 740i 12/94
Standard Bmw e38 Lamdawerte
Guten Abend an alle,
habe mein Bmw e38 740i fehler ausgelesen,
Sind die lamdasonden werte in ordnung?
Siehe bitte bilder.
Bitte um rat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/view/dowaplca/im...a0001.jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/view/dowaplir/im...a0002.jpg.html
Okey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2018, 10:02   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Schade das man zu der Thematik in der Suche nichts finden kann und deshalb jeden Tag mit dem selben Thema nachfragen muss... Evtl zieht Bank 1 etwas Luft, musst du mit Bremsenreiniger mal testen.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2018, 20:36   #3
Okey
Danke für deine antwort plus deine sinnlose aussage was das thema angeht, naja eventuell Bank 2 defekt statt Bank 1.
Alt 23.06.2018, 20:44   #4
Akolyth
Gern, man hilft wo man kann... Als kostenlose Dreingabe noch den Tipp das Drosselklappenpoti in den Getriebelivewerten zu prüfen bevor du es neu kaufst
Alt 23.06.2018, 21:15   #5
Akolyth
Doppelpost, bitte löschen
Alt 23.06.2018, 22:15   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Batteriespannung fehlt, Lambdasondenspannung fehlt, Drosselklappenspannung fehlt und das Drosselklappenpoti zeigt auch nix an.
Entweder funktioniert das Ausleseprogramm nicht richtig oder es fehlt irgendwo ne Spannung.
Alt 23.06.2018, 22:32   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
.....oder es fehlt irgendwo ne Spannung.
Es bleibt also "spannend".
M f G
Alt 23.06.2018, 23:32   #8
Okey
Meint ihr den Drosseklappensensor? Oder die Drosselklappe selber?
Alt 23.06.2018, 23:53   #9
Akolyth
Das selbe passiert bei unheimlich vielen e38 mit DME 3.3 die mit fast richtig eingestellter Software und "geht schon irgendwie" Interface ausgelesen werden. Lambda 2 gibt keine Werte bei der Spannung, aber die Integratoren sind auslesbar, teilweise kackt die unnennbare Software beim auslesen ab, Lmm zeigt irgendwelche Werte, Drosselklappenpoti ebenfalls, ncs geht meist nicht. Die Potiwerte können wie gesagt bei den Getriebelivewerten ausgelesen werden, da sie dort idR., heißt der Öffnungswinkel in % angezeigt werden.
Alt 24.06.2018, 08:00   #10
Olitschka
Läuft er denn überhaupt schlecht ?
Oder willst Du nur Teile tauschen weil die nicht richtig funktionierende Software das sagt ?
Bmw e38 Lamdawerte Okey BMW 7er, Modell E38 0 22.06.2018 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
