Alt 01.09.2015, 12:23   #1
Desertstorm
Benutzerbild von Desertstorm
Fahrzeug: E38-730i (1995)
Beitrag Styling 32 in 20 Zoll eintragen beim E38
Hallo Leute,
fährt jemand auf seinem E38 zufällig die Styling 32 in 20 Zoll? Wenn ja wäre ich über eine Rückmeldung zum Thema der Eintragung sehr erfreut. Traglastgutachten habe ich von BMW bekommen, aber mein TÜV Gutachter kann mir nicht sagen, welche Reifengrößen ich fahren darf und auch nicht, dass hinten breitere drauf dürfen als vorne.
Falls mir jemand weiter helfen kann wäre ich sehr dankbar. Eine Suche hat mich leider nicht weiter gebracht.
Desertstorm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2015, 13:59   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Sorry, aber dann ist dein TÜV Prüfer unfähig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Hier die Standard-Größe 235/60 16 eingetippt und schon kommt man auf die Größe 245/35 für vorn und 275 oder 285/30 R20 für hinten. Ist wohl auch die meistgefahrene 20" Reifen-Kombi hier im Forum...
Vorausgesetzt du hast die Felgen in 9 und 10 x 20 sollte dem Prüfer schon klar sein das du Mischbereifung fahren musst.
Wie auch bei der Styling 95 in 19" gibt es aber wohl auch hier Spezies, die mit der Originalgröße 245/40 und 275/35 vom e65 keine Probleme haben trotz zu großem Durchmesser, Abrollumfang und negativer Tachoabweichung
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (01.09.2015 um 14:12 Uhr).
Alt 01.09.2015, 14:29   #3
Desertstorm
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
... 245/35 für vorn und 275 oder 285/30 R20 für hinten. Ist wohl auch die meistgefahrene 20" Reifen-Kombi hier im Forum...
Also erstmal vielen Dank , der Reifenrechner funktioniert und spuckt genau das Ergebnis aus. Auch mit meiner original Bereifung 215/65 R16.
Die Styling 32 sind 0,5J breiter. Also 10,5 und 9,5. Aber das passt mit den Reifen trotzdem sehr gut. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgen-Tabelle - Reifen-Verband.de
Ich werde demnächst nochmal bei meinem TÜV Menschen vorbeischauen. Aber ein Gutachten oder Papiere wo genau diese Felgen eingetragen sind wäre natürlich das allerbeste
Alt 03.09.2015, 06:48   #4
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Hmm,meines wissens nach gabs originale styling 32 nicht in 9,5 und 10,5x20...
Haben die räder auch ne bmw teilenummer?
Von den eckdaten her kannst ja die alpinafelgen als Referenz nehmen,die waren und sind ja aufm e38 verbaut worden.
Oli
Alt 03.09.2015, 09:23   #5
Desertstorm
Standard Mein Fehler
natürlich sind es 9j und 10j. Da hat mir mein Gedächtnis einen Streich gespielt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheibenrad Leichtmetall "Brilliantline" 6757376 | BMW 36116757376
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheibenrad Leichtmetall "Brilliantline" 6757375 | BMW 36116757375
Dann kann ich mich auch an den Alpina orientieren. Bestens
Alt 03.09.2015, 17:32   #6
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 728iA M-Paket Bj.07/00 E38 740iA Bj.99 T4 Kastenwagen E63 AMG
JUELZ und ich haben die Problemlos eingetragen bekommen, in zwei verschiedenen Bundesländern.
Sollte also kein Problem sein.
Reifenfreigabe von Hersteller zusammen mit dem Wisch von BMW zum Tüv und fertig.
Die passende Grösse wurde ja bereits erwähnt.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2015, 18:58   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich fahre die E65 Bereifung, die ja glaube ich auch auf dem Alpina so gefahren wird (?).
Die Tachoabweichung verhält sich so, das mein Tacho jetzt genau das anzeigt was ich auch wirklich fahre
Also jetzt geht er richtig
Alt 09.09.2015, 10:42   #8
Desertstorm
Top!
Sooo war heute nochmal bei der Dekra und scheint jetzt alles abgesegnet zu sein. Vielen Dank für die Unterstützung
Alt 28.01.2017, 15:52   #9
fabu
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Servus zusammen,
ich hab mir einen 728i LPG gekauft und nun auch meine Traumfelgen Styling 32 in 20". Mein Kumpel meinte es geht hinten nur 275er Breite. Hier lese ich nun, das auch 285/30/20 ok seien? Ist dem so?
Ich habe folgende Größen:
Vorderachse 9x20 mit 245/40 ZR20
Hinerachse 10x20 mit 285/30 ZR20
Das Festigkeitgutachten frage ich gerade bei BMW an. Und dann nur zum TÜV? Was kostet die Eintragung?
Passen die Felgen einfach so, oder muss am Blech noch was gemacht werden? Hab Federn mit dezenter Tieferlegung drin (30mm)
Grüße und vielen Dank.
Fabu
fabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2017, 16:16   #10
Olitschka
Das paßt alles so, auch die 285er.
Hab bei den 275ern noch Platz genug für breitere.
Stichworte
20 zoll, bmw e38, eintragen, felgen, styling 32
20 Zoll Styling 149 eintragen lassen Oliv8 BMW 7er, Modell E38 8 17.10.2022 22:06
Felgen/Reifen: 22 Zoll Royal GT 20 Felgen eintragen/Gutachten Dernedde BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.02.2013 18:24
Felgen/Reifen: Felgen Styling 167 eintragen whiteangel BMW 7er, Modell E38 3 13.08.2011 14:20
Felgen/Reifen: Brock B1 in 17 Zoll - Eintragen? ChriZz BMW 7er, Modell E32 0 28.02.2008 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
