Alt 23.05.2018, 12:21   #1
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Standard Regenablauf bei Parken am Berg
Hab zu dem Thema nur Threads bzgl. der Wegrollsicherheit gefunden. Ich würde gerne wissen, ob es eine bervorzugte Parkrichtung des E38 gibt. Hintergrund ist, dass mein E38 durchaus mal eine Woche oder länger nicht bewegt wird und ich einen Parkplatz am Berg habe. Wenn ich mit der Schnauze bergab parke, sammelt sich Wasser an der Kofferraummechanik und in den Türen. Daher versuche ich bei längerer Standzeit mit der Schnauze bergauf zu parken. Gibt es von euch Erfahrungswerte oder eine Empfehlung von BMW zu diesem Thema?
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 14:25   #2
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenn Du bergauf parkst, sammelt sich das Wasser und der Dreck bei der Motorhaubenmechanik. Das Moos in den Scheibendichtungen wächst aber immer an der Nordseite.
Ich würde also nach jedem dritten Regen die Parkrichtung wechseln.
Und ich hatte beim Bergaufparken schon Probleme mit angesammeltem Wasser im Schiebedach. Irgendwie floß es nicht ab, trotz freier 4 Abläufe (erst viel später mal überprüft, es könnte also trotzdem daran gelegen haben.) Mit dem Ergebnis, daß einen Tag nach Regen beim Übergang in die Ebene in der Schiebedachkassette angesammeltes Wasser in den Innenraum schwappte.
Mit neuer Schiebedachdichtung kommt das Wasser vielleicht erst gar nicht rein.
P.S.: Auch beim reinen Bergaufparken kann es im Kofferraum nach einer Weile so aussehen:
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2018, 16:51   #3
MarvMan
Eine Schiebedach habe ich leider nicht, damit aber wenigstens ein Problem weniger
Ich handhabe das in der Tat so, dass ich immer mal wieder die Parkrichtung variiere.
Ärgerlich, dass es überhaupt zur Einlagerung von Wasser kommt und es kein "richtig oder falsch" gibt.
Alt 25.05.2018, 11:13   #4
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Die richtige Antwort zu deiner Frage lautet eigentlich: Carport, Tiefgarage, Garage, etc. ...
Ich denke wie rum die nun parkst ist eigentlich Makulatur, die "Vor- und Nachteile" tauschen einfach nur.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2018, 12:47   #5
MarvMan
Da hast du wohl recht. Leider ist die Parkplatzsituation hier sehr angespannt und ich bin sehr froh überhaupt einen Parkplatz zu haben. Sobald es möglich ist werde ich mein Schätzchen natürlich im Trockenen parken!
Alt 25.05.2018, 13:05   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht ist eine "soft" Garage noch ein Option, vor allem wenn du länger parkst (ggf. drauf achten, dass die Schilder nicht verdeckt werden, kenne die Lage da nicht).
Alt 25.05.2018, 15:33   #7
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
..und wo lässt du dann die eventuelle nasse (ging ja ums Parken bei Regen) "Soft"-Garage?
Noch dazu kann man bzgl. dieser "Planen" geteilter Meinung sein, was Kratzer beim "aufziehen" der Plane usw. angeht.
Meiner Meinung nach, ist das keine sinnvolle Option.
Gibt es in der Nähe keine Straßen ohne Gefälle, wo du parken könntest, mit zumutbaren Laufwegen?
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2018, 16:32   #8
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Und noch einfacher zwei Holzstücke
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2018, 10:39   #9
RS744
Benutzerbild von RS744
Am komfortabelsten wäre natürlich ein vollautomatisches hydraulisches Levelsystem für ein paar schmale Taler :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ep-hydraulics.de/de/leve...van-en-camper/
oder doch lieber die Sparvariante: zwei Auffahrkeile aus dem Campingzubehör.
Sapienti sat.
Getriebe: Rollen am Berg danu BMW 7er, Modell E65/E66 12 27.07.2008 10:26
Getriebe: Getriebeprobleme am Berg ? vecci007 BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2008 11:46
Der Berg kraiste... pille BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.08.2007 17:03
Automatik am Berg tobel BMW 7er, Modell E38 25 03.01.2005 18:11
Am Berg parken, zusätzlich die Handbremse ziehen bei Automatik? Marek75 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2004 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
