Alt 11.06.2018, 13:18   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Faltenbalg KGE Ansaugbrücke 750i E38 Bj. 95
Moin. Wer von euch hat schonmal die Faltenbälge von der Kurbelgehäuseentlüftung von der Ansaugbrücken zum Ventildeckel getauscht ohne die Ansaugbrücke abzubauen? Der Faltenbalg auf der Fahrerseite ist Defekt hat einen Riss. KGE sind beide vor einer Woche getauscht worden. Nur leider hat der Verkäufer beim Freundlichen vergessen zu erwähnen das man diese auch tauschen muss/sollte. möchte die Brücke nicht wieder demontieren, ist ne scheiss arbeit und langwierig. Dazumal ist es sehr schwierig den Faltenbalg wenn er neu ist und schon auf den Ventildeckel sitzt auf das KGE zu befestigen, damit es richtig sitzt. Für jeden Ratschlag und Tipp bin ich sehr Dankbar.
Dateityp: jpg Faltenbalg.jpg (85,2 KB, 35x aufgerufen)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2018, 21:42   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Den kl. Rüssel vom Faltenbalg nach innen drücken, und ordentlich Vaseline ran, dann auf den V-Deckelanschluß drücken und den Rüssel wieder rausziehen.
Danach alles am Sammler verschrauben.
KGE und Faltenbalg sollten vorher montiert sein, sonst wirds fummelig.
M f G
Alt 12.06.2018, 04:46   #3
BMW-Driver730i
Danke für den Tip werde es heute direkt testen. Gruß Thorsten
Alt 13.06.2018, 11:12   #4
BMW-Driver730i
M f G
Danke hat geklappt
E38-Teile: Faltenbalg Ansaugtrakt Bmw E38 750i ArmerStudent:( Suche... 5 30.05.2017 11:14
E38-Teile: 750i Faltenbalg links und rechts rechtslenker Suche... 1 09.04.2014 21:40
Motorraum: 750i Pfeifen von der Ansaugbrücke (Membrane) DAFmaDAD BMW 7er, Modell E38 12 23.07.2013 20:22
E38-Teile: 750i Faltenbalg von LMM zur Drosselklappe D.K Suche... 1 11.04.2011 23:46
Motorraum: 750i: Öl in der Ansaugbrücke M70 Marc750i BMW 7er, Modell E32 11 08.02.2008 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
