BMW 7er, Modell E23
Alt 22.12.2017, 14:06   #1
Arktisblau
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Standard 745i - Motor lässt sich nicht mehr starten
Hallo Leute,
heute habe ich schlaumeiermäßig Mist gebaut
Ich habe von meinem Schrauber den M-Innenspiegel mit den Leseleuten bei meinem Blauen nachrüsten lassen. So weit , so gut. Die Stromversorgung kommt vom beleuchteten Innenspiegel der Sonnenblende rechts.
Problem: Beides leuchtet nicht, nach der Aufrüstung.
Ich hab's aber nicht gecheckt, dass dieser nur leuchtet, wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist. Ich ging davon aus, das beim Innenspiegel + der beleuchtete Innenspiegel der Sonnenblende, die entsprechende Sicherung durch war.
Die Sicherungen sind aber alle OK.
Aber im Zuge der Überprüfung muss ich irgendetwas gemacht haben, denn seit dem springt der Motor nicht an. Sicherungen raus - prüfen - rein.
Alles an Beleuchtung/ Elektrik etc. funktioniert, aber wenn ich den Zündschlüssel drehe klackt etwas in Höhe des Bordcomputers II (Relais?) und der Motor startet nicht. Es leuchtet die "Check" Leuchten im Cockpit auf.
Ich habe auch schon die Batterie abgeklemmt - Plus und Minus. Auch ohne Erfolg.
Kann es sein, dass ich irgendwie die Wegfahrsperre scharf gemacht habe, ohne es zu wissen?
Oder gibt es ein Relais, / Sicherung für den Anlasser?
Soweit erstmal. Für Hilfe bin ich dankbar.
So Long
Steffen
Arktisblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor geht aus / lässt sich nicht starten J.W.R. BMW 7er, Modell E38 9 22.02.2016 09:20
Lässt sich nicht mehr starten, wenn er warm ist! Prozac87 BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2013 08:12
Elektrik: Motor lässt sich nicht mehr abstellen. JRAV BMW 7er, Modell E38 18 12.02.2011 14:18
Motor geht aus und lässt sich 30 Minuten lang nicht starten. Rich BMW 7er, Modell E32 39 14.01.2011 16:31
Elektrik: Wagen lässt sich in Stellung "P" nicht mehr starten benakiba BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2004 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
