Moin
Nachdem ich wegen dem heulenden Geräusch schon eine neue Pumpe eingebaut habe,das Geräusch aber noch immer da war,hab ich heute noch mal den Tank geöffnet.
Dieses Ventil war dicht,das heißt der ganze Druck im Rücklauf ging in die linke Tankseite um das Benzin rüber zu drücken.
Nachdem ich das Ventil mit Druckluft durchgeblasen habe ließ es schonmal ein wenig Benzin durch.
Kann man das Teil neu kaufen oder reparieren?
Es ist im ETK nicht zu finden,nervt aber tierisch vom Geräusch her.Ohne geht auch nicht weil dann die linke Tankhälft nicht geleert wird.
Und mit 40 Liter kommt man leider nicht so weit.
MFG Sönke
