750i V12 Keine Leistung nach Tankwechsel
Hallo, habe einen Problem mit mein 7er...
Wie ihr oben lesen könnt hat mein V12 keine Leistung mehr, gestern den Tank gewechselt , alles zusammen geschraubt eingestiegen und los gefahren und das Fahrzeug hat keine Leistung .. als würde der Motor auf Notprogramm laufen, aber läuft normal..
Hatte das Problem schonmal jemand unter euch?
Bevor ich es vergesse, die Verbraucher Anzeige im Tacho mit der Nadel hat auch keine Funktion mehr seit dem..
Der Rest im Tacho geht?
Momentanverbrauchsanzeige funktioniert garnicht, hängt das damit zusammen das der Wagen keine Leistung hat?
Die Anzeige bleibt permanent auf 0, Fehlerspeicher sagt: 218 Signal KVA2 . Fehler momentan vorhanden. Mit inpa ausgelesen..
Womit hängt die momentanverbrauchsanzeige zusammen, worüber wird die Anzeige gesteuert? - neulich summt/heult/jault auch die Kraftstoffpumpe, und tickert im stand?
Habe keine Ahnung mehr Leute..
Bin für jeden Tipp dankbar!
