Alt 30.07.2018, 17:33   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Klimaanlage undicht 735i Bj 2000
Hi
bei meinem 735 M62TU ist die Klimaanlage undicht auf der Beifahrerseite unten .
Habt ihr eine Idee bzw. Fotos wo das Problem genau liegt. Ist da was bekannt bei dem Modell? Der Klimamann sagt das Kontrastmittel kommt rechts unten raus.
Ein Bild oder was der Fehler sein koennte waere Prima, damit meine Werkstatt es beheben kann.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2018, 19:52   #2
audioconcept
Die verflixte 7
Nach dem klimakompressor, ist da nicht eine Verschraubung mit O Ringen? Das sah von oben so aus als wenn es da rausdrueckt.
Alt 23.08.2018, 08:58   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Mittlerweile hatte ich ja den Drucksensor erneuert.
Der gibt ja das Signal zum Klimabedienteil und das steuert die 15Stufen des Klimaluefters beim Facelift Bj 2000.
Am Montag wird zur Sicherheit noch mal das Klimabedienteil erneut programmiert.
Wann muss denn der Klimaluefter an gehen? Nach einer Autobahnfaht war er an, als ich dann nachschaute.
Aber bei Stadtfahrten dreht er selten . Gestern waren 29 Grad, muiss er da nicht immer laufen?
Alt 23.08.2018, 10:37   #4
UsAs
Benutzerbild von UsAs
Fahrzeug: E38 740i 01'
Ich habe kürzlich den Kompressor ersetzt.
An der Welle war er undicht. Das hat das Kontrastmittel überall schön verteilt gehabt, aber nicht zu knapp.
Schau dir den Kompressor mal genauer an, ob der nicht alles rundherum zugesaut hat.
UsAs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2018, 18:40   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Läuft wieder alles!
Die Klima hatte ja das Kaeltemittel rausgeworfen ueber das Ueberdruckventil des Kompressors.
Hatte den Drucksensor des Trockners getauscht. Aber der 15 Stufenluefter meines FL 735 lief nur selten nach der erneuten Klimafuellung. Da ja der Drucksensor das Signal zum Klimabedienteil sendet und das Klimabedienteil dann den Luefter steuert, wollte ich es neu codieren
lassen.
Dabei kam herraus , das der Vorbesitzer ein falsches Bedienteil verbaut hatte und es nicht codiert hatte.
Hab dann das richtige Klimabedienteil besorgt und gerade codiert.
Jetzt laueft der Luefter auch richtig.
PS:
Den Luefter kann man auch mit BMW Diagnose testen bzw. die 15 Stufen laufen lassen.
Aber nur beim FL Modell.
Der alte Motor z.B. M60 hat nur ein 2 stufigen Luefter.
Heizung/Klima: Klimaanlage undicht Eckhaard BMW 7er, Modell E38 10 18.05.2018 08:54
Heizung/Klima: Klimaanlage undicht mauritz BMW 7er, Modell F01/F02 3 22.08.2016 14:58
Klimaanlage undicht die 132.ste krabat BMW 7er, Modell E38 15 24.06.2008 01:42
Innenraum: Klimaanlage undicht sirmike BMW 7er, Modell E32 0 12.07.2007 14:22
Innenraum: Klimaanlage undicht vodooo BMW 7er, Modell E38 11 23.06.2006 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
