Alt 21.05.2004, 13:22   #1
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Standard Tachoausbau: Schraubendrehergröße???
Hallo!
Ich brauche wiedermal Hilfe!
Welche Schraubendrehergröße brauche ich um den Tacho auszubauen?
Gruß, C.K.
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 13:59   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Bei mir waren es Torx schrauben die Größe weiss ich jedoch nicht.
Um den Tacho heraus zunehmen muss du den lenkrad ganz nach vorne und
dann nach unten einstellen.
Danach werden die Anschlüsse abgenommen, da sind Bügel die du nach oben
ziehen muss.
Ich habe auch eine Anleitung falls du die haben wills schreib mir eine U2U
dann schick ich dir die Morgen.
Gruß Nesi
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 14:21   #3
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Du brauchst einen kleinen Torx Schraubenzieher.
Lenkrad vor ziehen und nach unten drücken.
Instrumentenkombi oben heraus drücken
und nach vorne ziehen.
Dann die Klipps der Stecker lösen,
in dem man sie zum Kabelbaum hin drückt.
Stecker abziehen und das Instrumentenkombi kann ausgebaut werden.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 14:33   #4
C.K.
Ja, aber welche Größe hat der Torx-Dreher?
Ich muss erst einen kaufen und will gleich den richtigen hollen...
Anleitung habe ich.
Muss man eigentlich die Batterie abklemmen?
Gruß, C.K.
Alt 21.05.2004, 14:50   #5
Kreon
Junior-Member
Benutzerbild von Kreon
Fahrzeug: BMW 750i Bj11/05; VW Karmann Ghia; Mini
Du solltest einen Torx Schraubendreher Größe 10 brauchen. Zumindest ist das die Größe in meinem 96er Baujahr.
Stefan
Kreon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 15:00   #6
Albatross
Habe selber das Instrumentenkombi ausgebaut
und die Batterie solltest du selbsverständlich abklemmen.
Torx müßte Größe 10 sein.
Gruß Manni
Alt 21.05.2004, 20:31   #7
C.K.
OK, dann werde ich einen 10er Torx hollen!
Danke!
P.S. Meiner ist auch '96.
Gruß, C.K.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
