Alt 17.05.2004, 22:57   #1
kit-kat
Standard nockenwelle auf ot stellen (m30)!?
ist schon ne halbe ewigkeit her dass ich hier geschrieben hab... nochmal ganz kurz: hab nen e32 geschenkt bekommen, mit hitzeschaden (wasserschlauch auf der bahn geplatzt) und den richte ich mir so nach und nach nebenher wieder her, hab ne eigene "autowerkstatt"
hab den motor zerlegt, sah alles tip top aus. hab den kopf von nem motorenfritzen prüfen lassen -> auch in ordnung. ursache für den schaden schien übrigens offenbar das thermostat gewesen zu sein, eine halterung war gebrochen und somit konnte nicht mehr genug wasser zirkulieren! kleine ursache,...
jetzt aber zur frage: hab neue kopfdichtung, schrauben und den kopf wieder montiert. kurbelwelle auf ot gestellt, aber bei der nockenwelle finde ich absolut keine ot markierung!?!? in dem schlauen "jetzt mach ich´s mir selbst" buch steht auch nix richtig drin. außer für den diesel steht drin, dass am 6. zylinder die ventile geschlossen sein müssen und beide nocken nach oben zeigen müssen. so hab ich ihn jetzt mal eingebaut. ventile an zyl 1 und 6 sind geschlossen. zyl 2 ist wenn ich mich recht erinner offen, kolben 2 3 4 5 sind ja aber eh unten. stimmt das jetzt so?? das ist irgendwie über den daumen gepeilt... gibt´s da keine markierung?? denn ein zahn hin oder her ist schnell passiert!
noch was: anziehen der neuen kopfschrauben, erster durchgang mit 60nm kein prob, beim 2. durchgang mit 80nm hatte ich bei 2 schrauben nach den ersten millimetern das gefühl sie reißen gleich ab! gingen plötzlich relativ leicht zu drehen. hab dann vorsichtig weitergedreht und sie gingen wieder schwerer bis es bei 80 knackte. also soweit, so gut. ABER: jetzt steht in dem buch, man soll nach ner warmlaufphase die schrauben nochmal um 35° weiterdrehen. hab jetzt angst, dass mir so ne schraube abreißt!! was meint ihr? wodurch kann es gekommen sein, dass sie plötzlich etwas leichter gingen?
sorry für den roman...
KK.
kit-kat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
