BMW 7er, Modell E23
Alt 15.10.2018, 11:25   #1
Miriam
Fahrzeug: E23-728i (10/79)
Frage E23 Bremssattel vorne links "nicht überholbar"
Hallo zusammen,
mein E23 728i von 1979 steht in der Werkstatt, weil die Bremssättel überholt werden mussten. Nun konnte der rechte vordere Sattel mit einem Reparatursatz wieder in Stand gesetzt werden. Für hinten habe ich mir gerade einen überholten Satz Bremssättel gekauft. Habt Ihr einen Tipp für mich, wo ich meinen linken vorderen Bremssattel (vier Kolben) überholen lassen kann? Meine Werkstatt kriegt das nämlich nicht hin und ich möchte wieder fahren...
Ich komme aus dem Ruhrgebiet.
Miriam
Miriam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 11:40   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Mit welcher Begründung ?
In der Elektrobucht gibt es gerade einen Satz schon mal überholte für 250.
Der TNR 34111151481/2 nach allerdings für die 25er Scheibe, aber die kann man ja dann noch dazukaufen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 12:56   #3
Miriam
...angeblich kriegen die die Kolben nicht aus dem Sattel.
Alt 16.10.2018, 16:38   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bei solch hartnäckigen Fällen schließe ich eine Hochdruckpumpe
am Bremsleitungsanschluss an.
Vielleicht bekommen SIE es dann hin.
Bei mir ist noch kein Kolben drin geblieben.
M f G
Alt 16.10.2018, 20:57   #5
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
bisher habe ich noch jeden Kolben aus den Sätteln heraus bekommen.
Zeit, Rostlöser, Druck und eine Fixierung der drei gelösten Kolben (zur Abdichtung) sind dabei wichtig.
Ansonsten würde ich zum Kauf von überholten Sätteln (siehe Post von e3Tom) oder Wechsel der Werkstatt raten.
Viel Erfolg!
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2018, 09:02   #6
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Meine "Alles-Löser-Lösung" ist in diesem Fall die Fettpresse. Nur die "Fett-Sauerei" hinterher ist alles andere als schön. Deshalb versuche ich im Normalfall bereits bei noch am Auto angeschlossenen Bremssattel mit dem Bremspedal alle Kolben soweit wie möglich herauszudrücken.
Zitat von Turbine Beitrag anzeigen
...oder Wechsel der Werkstatt raten. ...
Eine Werkstatt, die sich überhaupt bereit erklärt Bremssättel zu überholen, muss man aber erstmal finden.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2018, 12:19   #7
e3tom
M30-Anbeter
Korrekt. Meist wollen die nur fertig überholte (Reman) Sättel verbauen.
Kolben kriegt man manchmal auch mit dem Kärcher raus ...
Fettpresse ist Schweinerei, aber reinigen muss man eh.
Alt 17.10.2018, 12:29   #8
M30-3430
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
Korrekt. Meist wollen die nur fertig überholte (Reman) Sättel verbauen. ...
Wobei der linke Bremssattel für die „dünne“ Bremsscheibe m.E. aktuell nicht lieferbar ist.
Viele Grüße, Jörg
Alt 18.10.2018, 10:45   #9
Miriam
Vielen Dank für die Meinungen und Tipps, nur kann ich das alleine leider nicht machen. Habe sowas auch noch nie gemacht. Das Problem mit den Werkstätten ist in der Tat, dass die keine Zeit/Muße haben, die Bremssättel zu überholen. Auch weil sie dann eine Gewährleistung geben müssen, die sie oft nicht bereit sind zu geben. Gestern hatte ich noch Hoffnung, weil ich einen Schrauber gefunden habe, der alte Autos repariert/restauriert. Der meinte, es könnte noch überholte Sattel online geben. Gerade hat sich aber herausgestellt, dass auch er keine mehr bekommen kann. Das hatte ich von BMW Klassik auch schon gehört. Ich bin wirklich verzweifelt. Gibt es denn nicht jemanden, der einen vorderen linken Bremssattel "rumliegen" hat?
Ich bin auch für weitere Tipps, was ich sonst machen könnte, dankbar.
Alt 18.10.2018, 12:01   #10
e3tom
M30-Anbeter
Was ist mit dem Satz überholte in der Bucht ?
Musst halt dann auf 25er Scheiben umrüsten, aber das ist trivial (und günstig, ca. 100€ der Satz von ATE)
Bei kfzteile24 ist der linke 22mm Sattel (Brembo Art.-Nr. F 06 024) als 'verfügbar' gekennzeichnet. Für 117€.
Haste da schon angefragt ? Kann natürlich wieder so ein Internet-Phantom sein.
Übrigens, wenn Du angibst, wo Du dich befindest, erleichtert es u.U., Dir zu helfen.
Leicht O.T.: Wo hast Du die hinteren Festsättel gefunden ? Die hab ich ewig nicht mehr angeboten gesehen. Gibt eigentlich immer nur die Fäuste für die späte Hinterachse.
Geändert von e3tom (18.10.2018 um 12:07 Uhr).
Stichworte
bremsssattel, e23 728i
E32-Teile: Bremssattel vorne links 740 B2-Spirit Suche... 0 12.08.2013 09:32
E38-Teile: Bremssattel vorne links -rada- Suche... 6 27.08.2011 07:37
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Innenraum: Klimaautomatik links nicht auf "Auto" bmw730dmx BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.06.2007 12:04
Lösung gefunden für: "Bremssattel 735i hinten -> Führung" nordberg BMW 7er, Modell E32 10 16.06.2003 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
