Alt 19.01.2019, 16:22   #1
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Airbag Steuergerät defekt oder nicht?
das Auslesen des Airbag.Steuergerätes wirft folgende Fehler aus:
1. Sitzbelegungserkennung Beifahrer defekt
2. Gurtstraffer Beifahrer defekt
3. Steuergerät a/d Wandler defekt
Wenn ich auf Fehler löschen gehe kommt eine Meldung des Software Script Fehler, dann steht da Fehler gelöscht. Die Fehler bleiben aber.
Mit NCS kann ich das Steuergerät voll auslesen und codieren, keine Fehlermeldungen.
Testweise habe ich mal einen dieser billigen Widerstände für die Sitzbelegungsmatte verwendet. Der Fehler bleibt.
Ich habe meinen 7er von einem Mechaniker übernommen. Motortechnisch war viel gut gemacht, Elektrik war eine Katastrophe
Zahlreiche Stecker waren nicht angeschlossen. Würdet ihr den Fehler primär mechanisch suchen (Steckverbinder) oder kann es sein, dass das Steuergerät wirklich defekt ist und der deswegen die ganzen Fehler raushaut?
Geändert von zelefontelle (19.01.2019 um 18:29 Uhr).
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Airbag Steuergerät defekt bei Kälte Ambrona BMW 7er, Modell E38 8 18.11.2016 09:04
Airbag Steuergerät defekt /codieren Nähe Bielefeld DirtDrift BMW 7er, Modell E38 4 02.08.2012 04:10
Elektrik: Airbag Steuergerät interner Fehler und löschen nicht möglich Markus525iT BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2011 12:29
Elektrik: Airbag Steuergerät hinten defekt.... vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.09.2008 18:58
Elektrik: Airbag-Steuergerät #598 für 1 oder 2 Airbags? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2007 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
