Alt 14.05.2004, 10:16   #1
Christian T.
7er Lumpi
Fahrzeug: E38 735iA BJ 97, Mini, Benz
Standard Naviumbau auf MK4 - Bericht und Probleme
Hallo zusammen,
habe nun erfolgreich mein Navi von MK1 auf MK4 umgerüstet!
Der Freundliche hat zwar gesagt, das würde nicht gehen, aber die Leute hier aus dem Forum sind eben doch schlauer und besser! Es geht definitiv, auch mit 4:3 Monitor, auch mit Splitscreen und ohne jegliche Streifen!!
Kurz nach dem Einbau hatte ich zwar das Problem, das anstatt der netten Stimme nur ein Surren kam, das lag aber einfach an Kontaktproblemen im Stecker aufgrund einer holprigen Strecke. Jetzt gehts wieder! Als ich das Problem dem Freundlichen schilderte war der schon schadenfroh und hat gesagt "Ich habs Ihnen ja gleich gesagt, daß das MK4 nicht geht!". Als Tip sagte er ich müsse ein Umschaltmodul im Kabelbaum in der A-Säule tauschen, was für ein Schwachsinn. BMW sollte seine Verkäufer und Service-Mitarbeiter mal etwas besser in Elektronik schulen!
Was mir aber noch aufgefallen ist, und da wär ich für Eure Anregungen dankbar:
- es gibt zwar in den Einstellungen die Möglickeit, die Helligkeit des Bildschirmes zu ändern, das hat bei mir aber keinen Erfolg, bleibt immer gleich. Ist das normal?
- die Bedienung des Telefons über den Bordmonitor funktioniert auch nicht so recht. Kann man aufgrund eines Versionskonfliktes keine neuen Einträge mehr speichern? Irgendwie funktioniert das alles nicht so 100%ig mit dem Telefon.
Danke nochmal an Appy aus dem Forum für die tolle Unterstützung!
Grüße aus München
Christian T.
Christian T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2004, 08:16   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Christian,
eigentlich musst du den 16:9 Monitor mal als versuch einbauen und sehen ob es dan klappt.
Ich mach dich folgende forslag:
Komm zu mir, ich bau dir den 16:9 und Videomodul ein. Fahr da ein monat oder so mit. Dan kannst du berichten ob alles funktioniert.
Dan kannst du sehen ob du es haben willst oder nicht. Wir alle werden hier von Lernen
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2004, 16:11   #3
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hallo Christian
Welcher Stecker ist für Navistimme ?(hinten an der Verbindungsleitung)
Ich habe bei mir auch von MK1 auf Mk3 ohne TV modul umgerüstet,
und nun ist die Stimme zwar da ,aber nur leise.
Kann sie im Navimenue auf vollen anschlag stellen aber sie wird nicht lauter.
Denke ,dass der Fehler im Stecker oder im kabelbaum liegt.
Ansonsten klappt es bestens.
Gruss Jens
Gruß Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2004, 01:38   #4
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
Standard umrüsten komlett auf MK4
hallo.kannst du mir vielleicht weiterhelfen.habe mir einen BMW 740I gekauft aus 4/2000.habe navi mit tv ,dsp,bc,cd,tel,aber 4:3 bildschirm version.möchte umrüsten auf 16:9 mit mk4 usw.also komplett.welche teile brauche ich genau ? bei ebay werden jede menge teile dafür angeboten.wäre nett wenn du mir helfen könntest.mgh...
maneater666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2004, 06:42   #5
appy
Hi Christian,
da bin ich mall gespannt was die NL da sagen was der Fehler ist.
Gruss Appy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
