Alt 19.12.2017, 18:16   #1
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Sporadischer Leistungsverlust, keine Fehler im Fehlerspeicher
bei meinem 740 VFL tritt ab und zu sporadischer Leistungsverlust ein. Das geht von gerade eben spürbar bis hin zu kaum noch fahrbar. Der Motor läuft dann leicht unrund, nimmt aber vor allem schlicht kaum Gas an. Die Drehzahl steigt nur sehr langsam und die Leistung ist nicht drehzahlentsprechend da.
Kurios: Wenn ich den Wagen ausmache und neu starte, ist der Fehler in 95 Prozent der Fälle weg.
Das ganze tritt zwischen einmal täglich bis einmal in der Woche auf, eine Korrelation zu äußeren Faktoren konnte ich nicht erkennen, eventuell spiel Feuchtigkeit eine Rolle.
Eingebaut ist eine LPG-Anlage von KME, der Fehler tritt aber sowohl auf Gas als auch Benzin auf und das Fehlerbild ändert sich auch durch umschalten nicht.
Ich schließe daher mal einen Fehler in der Kraftstoffversorgung aus. KGE Entlüftung, Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor und Batterie sind innerhalb des letzten Jahres neu gekommen.
Im Fehlerspeicher findet sich kein Fehler.
Vom Fehlerbild würde ich spontan Nockenwellensensor sagen, aber da würde ich einen Eintrag im Fehlerspeicher erwarten. Ich weiß aber nicht, vom welchen Hersteller der Vorbesitzer einen neuen Nockenwellensensor eingebaut hat.
Zündaussetzer müssten doch ebenso im Fehlerspeicher stehen.
Mechanische Fehler würde ich eher ausschließen, wenn der Fehler nicht da ist läuft der Wagen (mittlerweile) hervorragend.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann?
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
E63 645ci sporadischer Fehler Faucher Autos allgemein 5 16.03.2015 20:43
Keine AU, da Fehler im Fehlerspeicher. Flagshipe65 BMW 7er, Modell E65/E66 18 21.09.2014 12:15
Motorraum: IKE: Öldruck sporadischer Fehler cpmetz BMW 7er, Modell E38 11 15.10.2011 18:34
Fehlerspeicher Fehler 125 Holgi43 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2010 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
