Alt 05.04.2018, 11:20   #1
xcallex3
Benutzerbild von xcallex3
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
Standard Schalterbeleuchtung / Warnblinker
nach langer Abstinenz muss ich mich mal wieder melden weil der kleine 7er mich etwas ärgert und ich wenig lust habe die ganze Karre zu zerlegen.
Es fing vor einer Woche an dass die Beleuchtung vom KI und die Schalterbeleuchtung ohne Funktion war -> Sicherung Nr. 20 Defekt...naja musste schnell gehen, erstmal neue rein...alles gut.
Dachte ich, als ich das Fahrzeug abstellte, Licht aus, Zündung aus, kam die Meldung :"Licht an?" ...äh nein Licht habe ich ausgeschaltet, dann habe ich gesehen dass die Beleuchtung vom KI, sämtlichen Schaltern und die Kennzeichenbeleuchtung noch leuchteten, diese ließen sich nur abschalten indem ich Sicherung Nr. 20 wieder zog. Daraufhin hatte ich auf die schnelle das GM, CCM und ein zwei Relais Quergetauscht allerdings ohne Erfolg.
Da bisher nicht so recht Zeit war, habe es erstmal so belassen, also zum Fahrtantritt Sicherung Nr.20 rein und danach wieder raus. Jetzt stand das Fahrzeug übers seit letzten Samstag und heute fing der Warnblinker an ununterbrochen zu Blinken allerdings nicht der Schalter, nur die Leuchten außen und die Pfeile im KI.
Ich hatte vorhin schon die Suche bemüht allerdings nicht so recht was gefunden, hatte was vom "Crash Relais" gelesen, könnte das die Ursache sein? Wenn ja wo ist das Verbaut?
Achja zum Teil bleibt die Lüftung an auch wenn ich die Zündung ausschalte, Sicherung Nr 20 raus und es herrscht Ruhe.
Für ein paar Hinweise oder Tipps wäre ich sehr Dankbar bevor ich die ganze Karre auseinanderbaue und endlos viele Stunden in der Suche versenke.
Lg
Carsten
xcallex3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schalterbeleuchtung - ich repariere logo Biete... 0 02.11.2012 22:01
Elektrik: Welche Subminiaturlampen für die Schalterbeleuchtung? badzero BMW 7er, Modell E32 24 25.10.2011 07:22
Elektrik: Schalterbeleuchtung ASC/PDC/EDC BayernRider BMW 7er, Modell E32 10 04.01.2009 13:34
Innenraum: Kabelfarbe Schalterbeleuchtung in den Türen?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 1 13.10.2007 07:20
Elektrik: SHD Schalterbeleuchtung udosieben BMW 7er, Modell E32 10 11.01.2007 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
