Alt 16.04.2019, 10:29   #1
BMW-Willy
V8-Narr
Fahrzeug: E38-735i Bj.97
Standard Springt nicht mehr an, nur noch "Klack"
Hallo ihr Siebener Spezialisten,
ich hoffe darauf einen guten Tipp von euch zu bekommen. Ich habe einen 735i, Bj, 97.
Letztes Jahr fiel mir schon auf, das der Anlasser manchmal nicht startete, also nur ein "Klack" zu hören war. Der Anlasser also nicht in den Zahnkranz sprang und drehte. Aber das wahr eher selten.
Dieses Jahr holte ich ihn aus dem Winterschlaf und alles war gut. Jetzt stand er 1 Woch in der Garage und die Batterie war plötzlich fast ganz runter. Ich habe sie wieder aufgeladen.
Nun springt er aber gar nicht mehr an, macht nur noch "Klack". Auch mit voller Batterie und mit Überbrückung. Am Saft liegt es also nicht.
Viele Versuche, viele "Klacks" sonst passiert nichts.
Ist es der Anlasser? Oder Relai oder was kann es sonst noch sein?
Vielen Dank für einen Tipp im Voraus.
Grüsse Wieland
Geändert von BMW-Willy (16.04.2019 um 10:52 Uhr).
BMW-Willy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2019, 12:17   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Du schreibst, Batterie wäre geladen...
Das sagt allerdings nichts über den Gesundheitszustand der Batterie aus.
Auch Wenn die Batterie 12,irgendwas V hat, so kann sie doch zusammen brechen, wenn Leistung abgezogen wird.
Es wäre interessant, wenn man mit einem Voltmeter die Bordspannung mißt, während man den Startvorgang "versucht".
Am Besten ein Zeiger-Voltmeter benutzt! Digital Voltmeter sind meistens zu Träge und man muß dann die Werte interpretieren können....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 16.04.2019, 12:53   #3
BMW-Willy
V8-Narr
Danke für den Tipp.
Das mit dem Voltmeter hatte ich noch nicht gemacht, aber die Scheinwerfer mal dazu eingeschalten, ob die etwas dunkler werden. Die sind konstant hell, man kann gar nichts erkennen, also die Bord-Spannung bricht nicht zusammen.
Alt 16.04.2019, 12:54   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Du hast nicht etwa einen chronischen Kühlwasserverlust, oder?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.04.2019, 14:00   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie kommst Du darauf ?
M f G
Alt 16.04.2019, 17:22   #6
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Das hatte ich auch. Suchreighenfolge: Batteriezustand - Kabelschuhe an der Batterie - Kabelanschlüsse am Anlasser - Anlasser selbst. Wenn es das ALLES NICHT ist, dann kommen die unwahrscheinlichen Dinge, wie ZündAnlassschalter, irgendwelche Relais etc. Wobei es bei Dir die Batterie sein wird, da bereits totgestanden.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2019, 17:33   #7
BMW-Willy
V8-Narr
Nochmals danke für die rege Beteiligung.
Die Batterie war nicht tot. War über dem Winter am Ladegerät. Hatte sich nur zum Teil in der letzten Woche entladen.
Der Fehler ist bereits gefunden, es ist der Anlasser. So ein BMW-Mechatroniker. Kostenpunkt 500 €.
Alt 16.04.2019, 17:54   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Der Fehler wurde ja nun gefunden, aber mich interessiert jetzt auch, wie Du das mit einem Kühlwasserverlust in Verbindung bringst...
(Aus der Schweiz kommt ja so manch skurrile Idee... )
Alt 16.04.2019, 19:00   #9
gasi
Hm? Ach ne, wat denn zum Bsp..?
Wenn's nur 1x Klack macht und als Folge der Anlasser Hopps geht, könnte Wasser in nem Zylidnder stehen und das lässt sich nun mal nicht komprimieren, auch wenn es Leute gibt, die das erwarten mögen...
Alt 16.04.2019, 20:17   #10
Haschra
Anlasser schon eingebaut, Wagen startet und läuft wieder ?
M f G
Elektrik: E38 740i springt sporadisch nicht an - nur "Klack" (mit Video) Denis! BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2015 15:46
Erst "Rütteln" bei ca. 2000 U/min, nun springt M30B30 nicht mehr an AndiK BMW 7er, Modell E32 28 20.10.2013 02:11
Motorraum: 730d springt "halbkalt" nicht an! Fehlkauf?? Hilfe! flight678 BMW 7er, Modell E38 18 09.01.2008 15:23
Motorraum: Motor springt nicht an - "Öldrucksensor" im CC Display ps-zauberer BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2004 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
