Alt 12.05.2019, 18:21   #1
Bröselmeister
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Standard 730 aus 1986 ohne Kat
Hallo, mich würde interessieren, ob ein 730 ohne Kat eine
Lambdasonde hat oder nicht.
Vielen Dank und viele Grüße
Bröselmeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2019, 18:41   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ein Auto ohne Kat braucht keine Lambdasonde. Also ohne Kat gebaut. Nicht Kat ausgebaut.
Alt 12.05.2019, 19:01   #3
Bröselmeister
Hallo, ich habe schon mehrfach bei anderen Herstellern festgestellt,
dass trotzdem eine Lambdasonde zur Gemischregelung eingebaut war.
Deshalb hier die Frage.
Ich benötige Fakten und keine Vermutungen!
Alt 12.05.2019, 19:37   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Antwort gibt dir der ETK.
Kein Kat, also als Ersatz ein leerer Dämpfer. Der da...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ront_silencer/
Also: wo ist die Sonde?
Genau... nix da.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2019, 19:43   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Bröselmeister Beitrag anzeigen
...ob ein 730 ohne Kat eine
Der E32 - 730 aus 1986 ohne Kat hat lt. ETK keine Sonde.
M f G
Alt 12.05.2019, 20:18   #6
MartinE32
Wie schaut das eigentlich bei den Autos aus, die die Option "Entfall Katalysator" hatten? Das sind ja die selben Motoren mit 188PS wie die Werks-G-Kat Autos. Läuft deren Motronik dann ohne die Werte der Lambda-Sonde?
Der "echte" katlose hatte ja ein paar PS mehr und war höher verdichtet.
Alt 12.05.2019, 20:44   #7
boxerheinz
Fakten, 730i gab es ohne Kat und ohne Lambda.
Alt 12.05.2019, 20:45   #8
boxerheinz
Ohne Vermutungen.
Alt 13.05.2019, 15:24   #9
moritz100
Fahrzeug: 730V8 E32 316 E21
G Kat ist immer mit Lambdasonde
U Kat ist immer ohne Sonde
Das waren die 80er!!
Gruß Moritz
moritz100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2019, 05:46   #10
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Die Kat-Entfall Modelle sind vorbereitet, heißt keine Lambda-Sonde, aber der Kabelbaum liegt soweit bis zum Lambda Stecker, dass bei Nachrüstung der Kat & die Lambda-sonde plug&play reinkönnen.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Auto: BMW 735i E32 1986 rs Biete... 0 11.06.2014 16:11
E32-Auto: 735i ,1986 bjornbrinkman Suche... 0 02.02.2012 22:11
E32-Auto: Suche e32 1986 M535I Suche... 0 12.06.2010 21:48
E32 Prospekt von 1986 Erich eBay, mobile und Co 0 11.03.2006 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
