Alt 23.05.2019, 09:41   #1
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Hallo zusammen,
habe gestern die Innenraumfilter gewechselt
Der Luftstrom ist jetzt deutlich besser - aber auf der Fahrerseite kommt mittig keine Luft an Egal welche Einstellung ich probiere. Auf der Beifahrerseite ist alles OK.
Welche Klappe ist für die Verteilung genau zuständig? Fehler sind keine abgelegt und ich bin der Meinung, dass sich alle Klappen korrekt ansteuern ließen (via INPA) - Akku vom Notebook war dann leer.....
Außerdem habe ich scheinbar ich ein Problem mit dem Außentemp Sensor. Im Display standen zwar realistische15 Grad, INPA wirft -45 und 39 Fehler aus. Da stimmt doch was nicht oder? Könnte das der Grund sein warum sich die Klima teilw. nicht richtig kühlt? Wie würdet ihr weiter vorgehen?
Vielen Dank und Gruß,
Tim
Edit: Unterscheiden sich E32 und E38 bezüglich des Klimaaufbaus?
Falls nicht, würde das hier helfen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Edit2: Ok hier muss das Problem dann ja liegen
Geändert von dertimaushh (23.05.2019 um 10:40 Uhr).
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2019, 22:40   #2
dertimaushh
So habe nochmal in aller Ruhe INPA bemüht. Kein Wunder das die linke Seite quasi tot ist.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 05/24/19 20:53:21
ECU: IHKA38_3
JobStatus: OKAY
Variant: IHKA38_3
RESULT: 5 errors in error memory !
0 Belueftungsklappenmotor links
Error frequency : 14
Kurzschluss gegen Masse
Fehler momentan vorhanden
Errorcode: 00 42 0E 45 45 2C B4 02 02 03 74
2 Umluftklappenmotor
Errorcode: 02 42 0E 45 45 2C B4 02 02 03 74
4 Fussraumklappenmotor links
Errorcode: 04 42 0E 45 45 2C B4 02 02 03 74
6 Schichtungsklappenmotor links
Errorcode: 06 42 0E 45 45 2C B4 02 02 03 74
8 Fondraumklappenmotor
Errorcode: 08 42 0E 45 45 2C B4 02 02 03 74
Nur wie jetzt den Fehler finden bzw. am besten vorgehen????
Tipps und Vorschläge sind mehr als willkommen.
Danke,
Tim
Edit: Alle betroffenen Bauteile münden in X613 am Klimasteuergerät.
Ist das Klimasteuergerät vielleicht einfach im Eimer?
Geändert von dertimaushh (24.05.2019 um 23:03 Uhr).
Alt 25.05.2019, 05:42   #3
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Bei wars das Klimabedienteil!
Thorsten
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2019, 06:01   #4
dertimaushh
Moin Thorsten,
hattest du genau das gleiche Fehlerbild?
Das würde die Reparatur erheblich erleichtern
Viele Grüße,
Tim
Alt 25.05.2019, 06:51   #5
dertimaushh
Gerade mal bei ebay geschaut - das Bedienteil kostet ja nix. Direkt mal bestellt.
Alt 25.05.2019, 23:50   #6
dertimaushh
====E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 05/25/19 22:58:32
ECU: IHKA38_3
JobStatus: OKAY
Variant: IHKA38_3
>>>>>>>>>> No errors found <<<<<<<<<<
In Kurzform: Falschen Stellmotor (mit 4 statt 3 Pins) verbaut, festgestellt das alte noch gut war, Fehler gelöscht und alles läuft wunderbar :-) Hätte ich doch nur die Filter gemacht.
Und merke, wirklich Luft kommt nur wenn die Haube geschlossen ist.....
Viele Grüße,
Tim
Lüftung lässt keine warme Luft durch die Auslässe im Armaturenbrett... Lars Riedel BMW 7er, Modell F01/F02 4 26.09.2018 17:14
Links keine heiße Luft _Joey_ BMW 7er, Modell E38 5 04.11.2013 22:27
Keine warme Luft aus mittlerer Lüftung? USM17 BMW 7er, Modell E23 2 23.10.2012 16:28
Heizung/Klima: Die Lüftung ist aus aber es kommt Luft 68charger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2011 21:55
Es nervt....keine Außentemp.Anzeige blaucsi BMW 7er, Modell E32 3 21.12.2010 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
