Alt 30.05.2019, 18:46   #1
Frank1980
Fahrzeug: 740i E32, EZ 11/93
Frage Schlechter Radioempfang bei gutem Wetter
kurioses Problem an meinem E32: Wenn es draußen warm ist und die Sonne strahlend vom Himmel knallt, ist das Radio fast funktionslos. Dann findet es vielleicht noch zwei bis drei Sender, die unter Rauschen kurz drinbleiben und sich dann rasch wieder piepend verabschieden. Wenn die Sonne nicht da ist, ist der Radioempfang dagegen ganz normal - problemlose Sendersuche und weitgehend rauschfreier Betrieb. Verbaut ist die originale Werksausrüstung mit Bavaria Business RDS.
Was kann man da denn machen? Am Endgerät liegt es ja offensichtlich nicht, sondern irgendwie an der Antenne...
Grüße Frank
Frank1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2019, 22:55   #2
schai Dir mal den Antennenverstaerker an, ob sich da Kabel geloest haben, sitzt hinter der Verkleidung C-Saeule links bei Normalausfuehrung, bei Diversity links und rechts, siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ronic_systems/
Geht denn die Heckscheibenheizung? Da ist eine Sicherung unter dem Ruecksitz, 30A, Nr. 46, ist fuer Heckscheibenheizung/Antennenverstaerker, die zuerst pruefen. Die schmelzen ja gerne und koennen sogar Feuer unter dem Ruecksitz ausloesen.
Alt 01.06.2019, 00:04   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Grüße Frank
Vielleicht etwas fehl am Platze, aber genau dieses Problem habe ich an meinen E39 auch. Ist ein neues Radio drinnen, aber einen Sender klar herein zu bekommen, fast unmöglich. Antennenverstärker und Antennenkabel hab ich schon Gewechselt. Ich werde nun mal eine Stabantennne profesorisch montieren, mal sehen, ob dann eine Änderung eintritt
Alt 01.06.2019, 09:14   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
bei strahlendem Sonnenschein könnt ich mir auch vorstellen dass der Draht der Antenne der ja bei uns bekanntlich in der Heckscheibe sitzt,
etwaigen Alterungserscheinungen unterliegt und wenn das Glas sich ausdehnt eben kein Kontakt der Antenne mehr vorhanden ist
Weiß nicht ob das physikalisch möglich wäre, ist nur so ne Idee.
Zum testen,
einfach in der prallen Sonne Musik hören,
dann in ein schattiges Plätzchen fahren und kucken ob sich was in den nächsten 15min an der Qualität des Sound ändert
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 01.06.2019, 15:14   #5
Frank1980
Nein, die Heckscheibenheizung geht bei mir tatsächlich auch nicht. Dann wird bei mir wohl die besagte Sicherung durchgeknallt sein. Vielen Dank für den Hinweis. Werde ich bei nächster Gelegenheit tauschen lassen.
Irgendwas in der Art hatte ich ursprünglich auch befürchtet. Wenn es so wäre, könnte man ja quasi nichts machen außer die Heckscheibe zu erneuern, was finanziell gesehen ja irrsinnig wäre.
Jetzt hoffe ich mal, dass eine neue Sicherung 30A/46 das Problem löst...
Alt 02.06.2019, 11:32   #6
Nein, die Heckscheibenheizung geht bei mir tatsächlich auch nicht. Dann wird bei mir wohl die besagte Sicherung durchgeknallt sein. Vielen Dank für den Hinweis. Werde ich bei nächster Gelegenheit tauschen lassen..
es muss ja einen Grund geben, warum die durchgeknallt ist. Vorher den Steckeinsatz untersuchen, BMW empfiehlt Stabilant 22
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.stabilant.com/TechNote02_DE.html
das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, da sind schon etliche gewaltig verschmort unter dem Ruecksitz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photobucket.com/gallery/user...NC5qcGc=/?ref=
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forums.bimmerforums.com/foru...ms-in-pictures
Alt 02.06.2019, 22:08   #7
dansker
Habe mir Heute einmal auf blauen Dunst, eine andere Antenne mit Verstärker gekauft. Als ich dann nur die Antenne ins Radio schob, war kein Unterschied zwischen dieser und der Original-Antenne Festzustellen. Als ich dann aber den Antennenverstärker unter Strom nahm, änderte sich der Empfang sofort zu einen Kristallklaren Ton, Rausche und andere Störungen waren einfach weg.
Beim E39 sind ein grosser teil der Sicherungen ja in der rechten Seite im Kofferraum, aber die Antennensicherung ist heil. Darum gehe ich einmal davon aus, das entweder die Stromführende Leitung einen Bruch oder schlechten Kontakt hat, oder aber, der Original Antennenverstärker ist "Abgestiegen".
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang . E38 kindofmind BMW 7er, Modell E38 11 20.03.2018 14:59
HiFi/Navigation: Sehr schlechter Radioempfang phaeton1984 BMW 7er, Modell E38 21 10.01.2015 01:39
schlechter Radioempfang melly-olly BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2009 23:28
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang Alpinafahrer BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2008 20:21
Schlechter Radioempfang torres BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
