Alt 18.08.2019, 18:28   #1
Fuffylover
Fahrzeug: BMW E38 750iL-Nissan Skyline R33 GTST-Ford 20M P7
Standard Stromlaufplan für RDK und das LCM
nabend,
vorab: ich habe ein wenig recherchiert aber dennoch nicht gefunden. unter tipps&tricks gibt es den link zum wds, dieser funzt jedoch nicht. weder mit firefox noch mit internet explorer.
folgendes problem: ich suche die pinbelegung für den tastschalter des rdk an der holzleiste beim e38 bj:2000 rechts vom lenker. dieser hat 3pins. ich wüsste gerne welcher pin was macht und wo die herkommen. falls es ein steuergerät ist, wüsste ich gern wo dieses sitzt. weder im ista+ noch im forum konnte ich was finden.
und zum zweiten suche ich die pinbelegung des lcm welches rechts im beifahrerfußraum sitzt.
Vielen Dank vorab
Fuffylover ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2019, 12:29   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Da befinden sich auch Schaltpläne drin, auch wenn sie speziell in Bezug auf Bauzeitunterschiede nicht immer vollständig sind.
Also am besten anhand der Kabelfarben plausibilisieren.
Im Zweifel muss dann halt jemand mit lokaler Javaversion für dich nachsehen.
Was ist denn das Problem? Funktioniert es nicht oder was?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.08.2019, 09:50   #3
Fuffylover
Vorab vielen Dank für den link ich Fuchs mich mal nach Feierabend da durch vielleicht werde ich ja fündig :-)
Das Problem mit dem Rdk bzw. die Suche nach der pinbelegung habe ich schon gelöst.
Ich möchte über den Taster für Rdk Us-Standlicht bei eingeschaltetem Standlicht ansteuern können. Stromlaufplan habe ich für meine Schaltgeuppe schon erstellt. Ich hab jetzt auch schon 2 Kabel vom Rdk Taster in Richtung des Lcm gezogen. Ich habe schon alles zusammen was ich brauche und habe auch schon die pinbelegung am Lcm für die 4 Blinker vorn gefunden. Ich suche nur noch nach der pinbelegung für Standlicht links und rechts am Lcm, einen Massepunkt und einen Punkt wo ich 15 oder 30 abgreifen kann für meinen steuerstrom.
Alt 24.08.2019, 17:13   #4
gasi
Jetzt suchst selber mal, oder?
Alt 26.08.2019, 14:22   #5
Fuffylover
Das tue ich schon die ganze Zeit. Ich hoffe mein Problem löst sich mit diesem Link auf. Hatte leider noch nicht die Zeit zu gucken.
Alt 26.08.2019, 14:34   #6
gasi
Dass ein Relais brauchst, weisst aber.
Alt 12.09.2019, 14:49   #7
Fuffylover
Soooo sorry für das späte antworten aber die letzte Zeit war etwas anstrengend.
Ich habe sogar 2 Relais verbauen müssen/wollen. Dank deines Links ist auch alles paletti. Hab da die pinbelegung für das Standlicht links und rechts gefunden.
Falls irgendjemand auf diese grandiose Idee kommt Us-Standlicht über den Rdk Taster im Holzbrett ein-, und ausschalten zu wollen, hier eine Einkaufsliste:
1-2 Arbeitsrelais
2-2 U.S. Standlichmodule (kann man selber basteln oder bei eBay günstig kaufen(darauf achten das sie keine Wärme entwickeln)
3-Viele lange Kabel 0,5mm/0,75mm Querschnitt langt völlig
4-2 Mikro Pins
5-Lötzinn+Lötkolben
6-Schaltfolgekonverter
7-Isolierband
8-schrumpfschläuche
9- und zu guter letzt müsst ihr euch die pinbelegung am lcm über den Link raussuchen
Danke nochmal für alle Beteiligten :-)
Stichworte
elektrik, lcm, rdk
Bremsen: Stromlaufplan ABS DSC michae31 BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2018 14:33
Elektrik: e38 Stromlaufplan 8mal8 BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2008 11:27
Elektrik: Stromlaufplan whiteskulls BMW 7er, Modell E38 1 28.11.2006 21:01
stromlaufplan 730 comtek BMW 7er, Modell E32 2 14.04.2006 23:28
Stromlaufplan für 12 Zylinder orlando BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
