Alt 31.05.2004, 10:22   #1
der Belgier
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von der Belgier
Fahrzeug: BMW 735i e32, 3,0 CSI
Standard Klima
Hallo Community,
habe letzte montag meine klimaanlage lassen prüfen und neu befullen.
Der Werkstatt die hat nichts abnormales gefunden und auch kein Leckage.
Jetzt lauft die klima von der Leistung einbahnfrei ist aber sehr laut, ich meine beim stilstand und anfahrt brummt es ziemlich stark.
Weist jemand von Euch Rat???
Danke im voraus!!
Grüß
Paul
der Belgier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2004, 10:54   #2
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Daumen nach oben
Hi wenn der Klimakompressor einschaltet fällt die Drehzahl deines Motors normalerweise.Was hast Du für eine Leerlaufdrehzahl.
Kann sein daß das brummen ,wenn deine drehzehl zu niedrig ist, von deinem Motor kommt.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2004, 10:59   #3
der Belgier
Standard Drehzahl
Hi Scholle,
beim Getriebe auf D vor der Ampel zum beispiel habe ich um die 750rpm, auf N etwas mehr.
Wenn ich die Klima einschalte komme ich auf gleichem drehzahl.
Hoffe dieser Info bringt Dir was.
Grüß
Paul
Alt 31.05.2004, 11:21   #4
Scholle
Das ist normal.dann kann ich dir leider nicht weiter helfen.Wenn das Geräuch erst nach dem neuen Befüllen aufgetreten ist würde ich nocheinmal zum freundlichen fahren der die Anlage befüllt hat.
Gruß Scholle
Alt 31.05.2004, 15:20   #5
der Belgier
vor dem befüllen der Klima habe ich sie nicht benutzt, dar der Vorbesitzer mich informiert hatt das die Klima leer war. er wolte Sie vomwegen der Verkauf nicht befüllen.
Ich kan nicht sagen ob er vorher auch schön gebrumt hat.
Ich werde mich trotzdem mit dem Freundlichen in verbindung setzten.
Scholle, danke für deine Muhe.
Grüß
Paul
Alt 31.05.2004, 15:29   #6
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Hilft evtl. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das weiter?
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2004, 15:37   #7
der Belgier
Habib,
danke, ich gehe morgen mal auf die Suche und versuch das Brummen mal ganz genau zu lokalisieren, vielleicht weis ich dan mehr, werde Euch informieren.
Grüß
Paul
Alt 31.05.2004, 16:20   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. BMW 7er, Modell E32 > Klima
Hallo @heesvelde ...
Gegen das Brummen, wenn der Klimakompessor mit läuft, kannst du leider nichts machen und ist auch relativ "normal" - wenn das Geräusch aber ein "Pfeifen" oder "Jaulen" eben, wie das von @Erich genannte "Honking" "Hooting" ist, ist es zu 100% das Expansionsventil ...
Gruß ...
@freak
Alt 31.05.2004, 20:50   #9
der Belgier
Hi Freak,
Danke, das ist beruhigend, was wurden wir ohne Dich machen.
Was anderes, darf man die Rote Positionslichten hinten von e38 lassen eintragen auf dem e32?
Wenn ja? Welche brauche ich vorne oder darf ich die Blinker umrusten als Positionslichten?? US Fassung mit 21/5watt Birne.
Grüß
Paul
Alt 01.06.2004, 00:23   #10
freak
Hallo Paul ...
In Deutschland sind Positiosleuchten (hinten Rot und vorne Gelb) nicht erlaubt !!! Gelb/Gelb aber schon ... Wobei der Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) nicht (nach meinen Info's) genutzt werden darf !!!
Gruß ...
@freak
Lautes "Schreien" wenn Klima an ist !!! Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 12 12.05.2006 20:37
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Klima Expansionsventil macht geräusche? Martin BMW 7er, Modell E38 0 18.06.2003 08:46
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
