18.10.2019, 08:52
Felgen anhand Fgstnr.
moni,
kann man anhand der fahrgestellnummer herausfinden welche felgen ab werk ausgerüstet waren, wenn in der SA Liste nichts dazu steht?
18.10.2019, 09:26
Mitfahrendes Erglied
Ich meine ja. Ist in der SA-Liste keine weitere Felge aufgeführt, dann wurde der Wagen in der Standard-Bereifung ausgeliefert. Beim M70 je nach Baujahr also auf Styling 3 oder 4.
Meinen habe ich damals auf TD-Styling gekauft, und diese Felge taucht auch in der SA-Liste auf. Lediglich die Zuordnung zwischen SA-Code und Felge wird schwierig, denn die Beschreibung für die Codes hat sich inzwischen geändert.
18.10.2019, 10:18
so hätte ich das jetzt auch vermutet.
der punkt ist der; den 87er kaufte ich damals mit trx rädern, wobei auch im kofferraum entsprechendes ersatzrad war.. da aber kein separater sa code dafür aufgeführt ist, wie das eben auch bei den td rädern ist, gehe ich davon aus, dass die tatsächlich nachgerüstet und nicht ab werk montiert waren. es geht nämlich um die wahl des richtigen ersatzrades. aktuell ist ein neues styling 5 drin. es müsste dann also kein trx sondern ein styling 3 rein.
18.10.2019, 10:45
fährt wieder 7er
Für den iL war der TRX-Radsatz regulär nicht als SA ab Werk erhältlich!
Die Händlerpreisliste 92 sagt sogar, warum.
Olli
18.10.2019, 11:59
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Hast du auch geschaut ob der Gußstempel in den Felgen zum Bj des Fahrzeugs passt bzw. sehr weit ausseinander liegt?
18.10.2019, 12:08
danke für die infos.
nein, das habe ich nicht geprüft.
im fahrzeugschein steht auch nichts weiter dazu. nur die 225 60 15 sind aufgeführt.
18.10.2019, 14:33
Dann muss er ja ab Werk auf Styling 3 gestanden haben, oder irre ich da?
18.10.2019, 14:46
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Baujahrbedingt "müsste" er auf Styl. 3 Tellerminen gestanden haben, ja.
Natürlich kann (gerade in dieser Klasse) über den ausliefernden Händler noch eine andere Felge gewählt worden sein.
Nicht die wahrscheinlichste,aber EINE Möglichkeit.
Am WE muss ich Mal schauen bei meinem 92er.
Er war Mal mit den 17" Kreuzspeiche ausgerüstet zusammen mit dem "sportlicheren" Fahrwerk .
Und ich muss ehrlich sagen dass da zwar hinten eine Kreuzspeiche als Ersatzrad liegt ich aber gar nicht sicher bin ob das eine 17" ist.
Glaube aber,ja.
Das könnte dann auch bei dem 87er iL dafür sprechen dass er vielleicht doch von Anfang an so als Sonderwunsch vom Händler kam.
Denn ursprünglich dachte ich,dass als Ersatzrad auch bei Sonderrädern das 5te Rad "nur' als Serienfelge drinliegt.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
18.10.2019, 17:52
warum nicht auch styling 2 oder 5, die waren ja wohl nicht als SA aufgeführt
18.10.2019, 17:57
Fahrzeug: 120d
Fuffy=Styling 3
30er/35er=Styling 2 oder 5.
