BMW 7er, Modell E23
Alt 07.01.2020, 12:45   #1
BMW745DK
Fahrzeug: E23-745i B.J. 1985
Standard Niveauregulierung, Stoßdämpfer
Liebe 7'er Freunde,
Mein E-23 745 (11/85) (Niveau-regulierung), braucht neue Stoßdämpfer hinten. Links ist kein problem, Teil ist vorhanden bei BMW; - Rechts ist aber ausgegangen… ist et möglich mit 3712112740 zu ersätzen? (Sportfederung mit N.R).
Oder ist mein Liebes Auto Seit +30 Jahren jezt zum Schrott fertig??
mfG., aus Dänemark
Peter F. Nielsen
BMW745DK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2020, 13:25   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich weiß ja nicht wie du auf dein Fahrzeug angewiesen bist. Aber es gibt die Möglichkeit, die Stoßdämpfer zu reparieren. Bietet u.a diese Firma an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nagengast.pl/
Die Rückmeldungen fast durchweg positiv und günstiger als BMW dürfte das auch sein. Vorraussetzung die können diese überholen.
Alt 07.01.2020, 14:01   #3
bmw heitmane
Fahrzeug: E23-745i (1984)
Hallo.
Du kannst auch zwei linke Dämpfer kaufen und das Lager unten umpressen.So habe ich es gemacht.Funktioniert wunderbar.
bmw heitmane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2020, 15:54   #4
BMW745DK
Vielen Dank - verstehe aber leider kein Wort, was aus der angegebenen Seite beschreibt wird…
mfG., Peter
Alt 10.01.2020, 16:01   #5
BMW745DK
- danke vielmals für deine Meldung; - aber: kannst du mir bitte sagen, wie du es gemacht hast?
Im voraus vielen Dank!
mfG, Peter
Alt 12.01.2020, 11:46   #6
bmw heitmane
Die Dämpfer sind grundsätzlich gleich(links / rechts).Beim untere Auge vom Dämfer(wo er an die Achse geschraubt wird) schaut die Hülse einmal nach links und einmal nach rechts,je nach Dämferseite.Diese Hülse musst du bei einem Dämfer auspressen, drehen und wieder einpressen.Somit hast du dann einen linken und einen rechten Dämpfer.Hoffe du verstehst das so.Wenn du die Dämfer siehst,weißt du was ich meine.
Alt 12.01.2020, 18:13   #7
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Peter,
Sachs, von denen die Niveaudämpfer im E23 m.E. sind, bietet auch einen Reparaturservice für Dämpfer an. Ob das auch für die vom E23 gilt, müsste man mal erfragen.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Niveauregulierung stillzulegen und die Dämpfer, Federn, Domlager etc. durch die „Normalvariante“ (vom 728i bis 735i) zu ersetzen. Welche Teile dafür bei wem aktuell noch lieferbar sind, weiß ich allerdings nicht, aber es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Das Ganze hat Vor- und Nachteile, die nutzungs- und "geschmacks"-abhängig sind.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2020, 14:32   #8
BMW745DK
Danke für die Erklärung! - sind die Hülse nur eingepresst und nicht geschweisst?
mfG., Peter
Alt 15.01.2020, 09:12   #9
bmw heitmane
Ja,sind nur eingepresst.Musst schon vorsichtig machen.Geht aber sonst ganz gut.
Fahrwerk: Stoßdämpfer Niveauregulierung kieler-sprotte BMW 7er, Modell E38 8 22.12.2015 10:13
E32-Teile: Stoßdämpfer Niveauregulierung Jagblack Biete... 6 12.11.2014 01:27
E38-Teile: Stoßdämpfer mit NIVEAUREGULIERUNG Khan Suche... 1 23.06.2010 10:56
stoßdämpfer e38 mit niveauregulierung aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 7 29.03.2008 13:26
Fahrwerk: Stoßdämpfer mit Niveauregulierung r.speri BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2005 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
