Alt 30.10.2005, 20:15   #1
Bastian728
Fahrzeug: 730d xDrive (G11, 03/2021)
Standard Blinken am Klimabedienteil
Hallo zusammen,
ich habe dieses tolle Forum hier über google gefunden und bin wirklich begeistert. Ich fahre auch einen 728 iA (E38, 04/1999) und habe schon einige Beiträge sehr interessiert gelesen.
Nun aber zu meinem kleinen Problem:
Die grünen Kontroll-Lämpchen meines Klimabedienteils (links oben auf den Knöpfen Auto, AC, Heckscheibenheiz., ...) blinken während der Fahrt seit kurzem andauernd.
Manchmal zeigt sich das Blinken über mehrere Kilometer gar nicht und manchmal fahre ich 100 km mit "Dauerblinken". Es ist zwar kein essentielles Problem, aber es nervt sehr, wenn man im Fahrzeug sitzt.
Ist das ein bekanntes Problem, das sich leicht lösen lässt?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus!
Bastian
Bastian728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 21:31   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Standard Klimateil
Hi Bastian, habe von so einem Problem bis jetzt im Forum noch nichts gelesen. Fahre selber einen 728 Bj. 1.99. Aber das ist bei mir noch nicht aufgetreten. Ich würde dir vorschlagen einen Batterierest durchzuführen. Das kann helfen, schaden tut es nicht.
Gruß aus Hessen
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 10:55   #3
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Hallo Bastian,
ich hatte das Problem auch mal. Bei mir war das Problem eine nicht ordentlich angezogene Batterieklemme. Seitdem die wieedr fest ist, ist das Problem nicht mehr aufgetaucht.
Thomas
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2005, 19:54   #4
Bastian728
Zitat von tomgos
Batterieklemme
D.h. ich sollte mal im Kofferraum an der Batterie alle Klemmen und Kontakte prüfen.
Und wie würde ich einen Batteriereset dürchführen?
Alt 02.11.2005, 01:07   #5
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Schalt mal deiner erweiterte CheckControl anzeige frei, dann siehst du wieviel Spannung auf der Batterie ist. Anleitung steht unter Tips&Tricks
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2005, 23:33   #6
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Was ist nun aus dem Fehler geworden? Funktioniert nun wieder alles?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2005, 23:52   #7
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 13:27   #8
Falcata
Heizöl-Power
Benutzerbild von Falcata
Fahrzeug: ex.740d A E38 akt. E39 530i A
hallo drm,
der tis-auszug sagt was vom blinken der "klima LED".. bei mir blinkt alles.
habe eben mal die batt. abgeklemmt. lasse es mal bis morgen draussen..
vielleicht hilft es. werde wenn ich es wieder dranmache mal alles richtig fest anziehen.
ich berichte hier weiter wenn es was gebracht hat.
Falcata ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 18:35   #9
Falcata
Heizöl-Power
hallo,
habe es nicht länger ausgehalten und bin nochmal runter..
batt. wieder angeschlossen und beide schrauben richtig fest angezogen..
leider kein erfolg
was kann es denn noch sein?
Alt 12.11.2005, 19:56   #10
Falcata
Heizöl-Power
ich glaub das ich es hingekriegt habe.
habe mein motor genau 5 min. im leerlauf laufen lassen danach war es i.o.
habe aus einem anderen forum gelesen das man es so machen muss.
beim tis-auszug steht da was drin von 90 sekunden, habe aber erst gedacht das es nur für die "KLIMA-LED" ist.
aus jeden fall funzt es jetzt.
falls es wieder nicht geht melde ich es hier.
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 13:27
Alarmanlage - Blinken Holsch BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2006 00:34
Klimabedienteil E38 (auch mit Pixelfehler) und Scheibe neenoe Suche... 1 15.04.2006 19:28
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
