Alt 06.01.2020, 16:44   #1
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Standard Zündschloss usw...
Nachdem ich gestern zu Besuch bei meiner Töchter in Amsterdam war, (Ich wohne in Düsseldorf) verweigerte mein Zündschloss den Dienst.
Es lies sich endloss in beide richtungen drehen, Motor ging nicht mehr aus.
Hab Verkleidung abgebaut und links den grossen weissen stecker gezogen so das das Auto ausging. Hab dann den ganzen stecker dahinter auch abgebaut bis ich den zur Seite ziehen könnte und nun mit der hand da dran komme wo das untere teil von Schliesszylinder in den stecker geht und dieses dreht, auf Zündung, Start usw. Nun kann ich ihn mit der hand Starten. Ok bin also nachhause gekommen. Jetzt neues Zündschloss bei BMW bestellen. Hab hier alles gelesen wegen drehen, draht in das kleine loch stecken, um den stift zu lösen sodas ich den Zylinder rausziehen kann. Befürchte aber das ich alles aufbohren muss. Frage; Wie bekomme ich den Ring oben über dem Zylinder raus. d der Schwarze der den Zylinder abdeckt der aus Metall, möchte den nicht zerstören...
Sonst noch Tipps wie ich den Schliesszylinder bzw Zündschloss rauskriege?
Vielen Dank
Mfg
André
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2020, 17:44   #2
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Bohren, weil du das Loch nicht triffst?
Musste auch einmal das Zündschloss mit Zündanlassschalter wechseln. Bei mir ist der Motor angegangen, als ich den Schlüssel gezogen habe.
Konnte aber das nicht 360° drehen. Kam teilweise garnicht mehr mit den Schlüssel zurück, weil sich alles verhackt hat.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2020, 19:01   #3
akay
Heisst du hast es Ausgeböhrt?
Wollte das eigentlich vermeiden, werde aber warscheinlich wohl Aufböhren müssen. Hab neues Zündschloss bei BMW bestellt, die machen das ja extra für deinen Schlüssel fertig.....hat nur um die 70Euro gekostet, war überrascht....
Mal sehen wenn es da ist....
Mfg
Alt 08.01.2020, 22:52   #4
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
Ist das mit dem Draht zu einfach oder wozu alternative Lösungen ?
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2020, 16:20   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Weil der normale Ausbau nur funktioniert wenn das Schloß noch in der richtigen Stellung steht. Meine Erfahrungen sagen, dass es meist nicht so ist
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.01.2020, 16:22   #6
mahooja
seven till heaven
Interner Link) Hier ab #9 hab ich u.a. meinen Ausbau beschrieben, vielleicht hilft es weiter...
Alt 09.01.2020, 16:24   #7
BMW e38 72840i
Nein, habe es nicht aufgebohrt. Hatte aber die Büfürchtung, weil bei mir das Schloss gehackt hat. Grund war einfach der Zündanlassschalter, denn das Gehäuse ist aus Plaste. Bei mir sind alle Plastenasen weggebrochen gewesen. Zündschloss habe ich aber auch mit ausgewechselt. Man braucht dafür eine etwas größere Büroklammer als normal, oder ein Stück Draht, was ich genommen habe. Wegen der Größe, kann ich nicht mehr sagen. Aber wenn Du das neue Zündschloss bestellt hast, kannst Du ja selbst überprüfen was die für eine Größe haben. So habe ich das gemacht. Die untere Verkleidung muss auch weg, weil an der Lenksäule eine Naht ist. Die ist nämlich entscheident, wie man mit den Schlüssel das Zündschloss stellen muss um genau das Loch zu treffen. Das ist eine Arbeit von 5 Minuten mit Verkleidung ausbauen.
Alt 09.01.2020, 18:18   #8
guido s
Sledge Hammer
moin,
also bisher hab ich bei KEINEM BMW bisher das Schloß ausbohren müssen. Manchmal ist es etwas fummelig bis man die Feder richtig trifft.
Guido
Alt 10.01.2020, 19:24   #9
akay
Hallo Leute
Erst mal vielen dank für euer Antworten.
Das mit dem Ausbohren könnte Tricy werden da sich der Schliesszylinder mitdreht vor und zurück und unendlich...
Das mit dem Draht hab ich probiert, geht jedoch nicht, bekomme es einfach nicht raus, zumal der Schlüssel sich in jeder Position extrem leicht rausziehen lässt, ich kann den Zylinder also nichtmal rausziehen...
Werde wohl alles abbauen müssen, heisst die Sprengbolzen aufbohrern und alles rausnehmen, um dann irgendwie den Zylinder raus zu bekommen.
Hab naturlich an einen Start/Stopp-Knopf gedacht, aber das passt eher zum 3er als zum 7er. (Ausserdem denke ich das meinen Versicherung nicht sehr erfreut wäre....)
Mal sehen, warte jetzt ermal auf das neue Schloss das ich bestellt habe und dann sehe ich weiter....werde Berichten...
Alt 10.01.2020, 19:42   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn der Schlosszylinder anfängt, sich gelegentlich lose zu drehen, ist es Zeit, diesen zu erneuern. Dann kann man ihn noch auf die Ausbauposition drehen und mit dem Draht lösen.
Wenn er nur noch durchdreht, darf man die Lenksäule ausbauen.
Das hat aber ggf. auch was Positives: Man kann gleich ne E-Säule mit Memory nehmen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Stichworte
zündschloss ausbauen
Elektrik: Zündschloss dartgott79 BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2010 10:21
Zündschloss 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 1 07.05.2009 14:26
Innenraum: Zündschloss Grinch E38: Tipps & Tricks 0 14.03.2007 21:54
E32-Teile: Zündschloss MiR Suche... 0 21.01.2007 12:23
Lenkung: Zündschloss ????? rene-103 BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2005 02:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
