Alt 04.06.2004, 16:50   #1
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Fehlerspeicher ausgelesen
Hallo, hab mir heute mal meinen Fehlerspeicher auslesen lassen um herauszufinden, welcher PDC Sensor defekt ist.
Das Ergebnis: Lässt sich nicht mehr feststellen laut BMW Servicemitarbeiter.
Dann sind noch folgende Fehlermeldungen herausgekommen:
14 Regelung DK Stellmotor Zylinder 1..6
12 Steuergerät oder Drosselklappe Zylinder 7..12
7 Verbindung vom EML-SG zum ASC-SG gestört
Was wäre als nächstes zu tun?
Die Stellmotoren der DK wollte ich ja sowieso überholen.
Der Service MA meinte , der Wagen hätte dadurch auch nicht die volle Leistung.
Gruß, derSF66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2004, 06:11   #2
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Habe zu deinen Fehlern folgendes in der Carsoft gefunden:
$F12
12 - Drossel-Ventilpotentiometer
$H12
Drossel-Ventilpotentiometer dieser Code wird gespeichert, wenn ein Bruch
oder ein Kurzschluß in der Verdrahtung zum Drosselpotentiometer auftritt,
oder der Potentiometer defekt ist.
Beschädigung am Drosselpotentiometeranschluß ist die häufigste Ursache
dieser Störung.
$F14
14 - Einlaßluft-Temperaturfühler
$H14
Einlaßluft-Temperaturfühler dieser Code wird gespeichert, wenn ein Kurzschluß
zu B+ oder zur Masse oder ein Bruch in der Verdrahtung am Einlaßluft-
Temperaturfühler oder an seinen Versorgungs-Leitungen besteht.
- überprüfen Sie die Verdrahtung und den Wert des Sensors.
4,56-5,48 KOhms bei 25C
58-679 Ohm bei 80C
$F7
7 Magnetventil 2.
$H7
7 Magnetventil 2.
Überprüfen Sie das Magnetventil 2 und das Kabel von STIFT 17 von der
EGS-Steuereinheit zum Kurzschluß des Magnetventils 2. zum Boden. Wenn
alles OKAY ist, kann die Magnetventilwicklung defekt sein.
Getriebe Programm: Mechanisches Notprogramm.(Stift 6 vom Getriebestecker).
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nur Fehlerspeicher auslesen..... Terence BMW Service. Werkstätten und mehr... 16 28.08.2004 16:33
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2004 16:28
Fehlerspeicher auslesen beim "Freundlichen" eurojet BMW 7er, Modell E38 19 07.05.2004 15:01
Erfahrungsaustausch Fehlerspeicher auslesen rebelkiller BMW 7er, Modell E32 6 10.03.2004 20:42
Fehlerspeicher ausgelesen und ratlos??? Chefkoch BMW 7er, Modell E32 24 08.04.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
