Alt 11.03.2020, 19:26   #1
Dirk-Hamburg
Benutzerbild von Dirk-Hamburg
Fahrzeug: E38 740i 10/98, Jaguar XJ6 Serie 1
Standard EDC Dämpfer mit und ohne Niveauregelung
Moin, Moin aus Hamburg,
die Kollegen vom Hamburg-Stammtisch kennen ja mein EDC Problem....
Ich habe einen 740i Bj. 98 mit EDC, aber ohne Niveauregelung. Habe schon diverse Steuergeräte getauscht, aber die Dämpfer bleiben hart. D.h. ein oder mehrere Dämpfer sind im Eimer. ich denke die hinteren und die sind bei BMW ziemlich teuer.
Also habe ich lange in der Bucht geschaut und jetzt einen ganzen Satz (komplette Fedebeine mit Dämpfer) günstig gekauft. Hatte vorher nochmal nachgefragt, ob die auch wirklich OHNE Niveauregelung sind.
Heute abgeholt. Und siehe da, bei den hinteren sind die Leitungen für die Niveauregelung dran, aber ansonsten sind die in ganz gutem Zustand. Ich wollte die Dämpfer vor Einbau sowieso aufarbeiten lassen.
Jetzt die Frage:
Kann ich die Dämpfer benutzen, wenn die Niveauregelungs-Leitung nicht angeschlossen wird? Funktioniert dann EDC trotzdem? Meiner Meinung nach wird bei EDC Regelung innerhalb des Dämpfers "geregelt", d.h. von hart auf weich gestellt.
Habe einige Beiträge gefunden, wo Nutzer die Niveauregelung still gelegt haben.
Oder habe ich jetzt Geld in den Sand gesetzt, bzw. muss diesen Fahrwerksatz wieder verkaufen.
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Dirk
Dirk-Hamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2020, 21:55   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du hast genau 2 Möglichkeiten: Niveauregulierung nachrüsten (würde ich machen... geht aber beim 740d nicht) oder andere Dänpfer suchen...
Das Niveau still legen bedeutet dass man die Niveaudämpfer gegen Standarddämpfer austauscht und den Hydraulikkreis kurz schließt.
EDC hat übrigens gar nix mit Niveau zu tun... das sind verschiedene Baustellen
Alt 11.03.2020, 22:14   #3
Dirk-Hamburg
Standard EDC mit Niveauregelung
Problem ist (fast) gelöst. Habe durch Zufall heute EDC Fahrwerk OHNE Niveauregelung gefunden und hole es morgen ab.
Für die falsch gekauften habe ich auch schon einen Abnehmer....
VG Dirk
Alt 11.03.2020, 22:15   #4
PacificDigital
Na dann.... viel Glück und ein funktionierendes EDC wünsche ich
Alt 12.03.2020, 11:31   #5
vwrz0445
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44 KM-Stand 31.12.24 64.016
Na, Dirk, dann bist Du ja hoffentlich dieses Problem dann los. Ich hoffe, Du kannst uns beim nächsten Hamburg-Stammtisch Positives vermelden.
Viel Erfolg!
vwrz0445 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: FEDERBEINE hinten, mit Niveauregelung, ohne EDC TESORO Suche... 0 04.05.2017 16:17
E38-Teile: Servopumpe 740i ohne Niveauregelung 1 091 911 od. 1 092 015 Morg Suche... 0 25.05.2015 18:31
Fahrwerk: EDC Dämpfer verwenden ohne EDC Rico740 BMW 7er, Modell E38 20 27.11.2011 14:25
E38-Teile: Lenkhilfspumpe für autos OHNE Niveauregelung! memyselfundich Suche... 0 31.03.2009 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
