Alt 21.05.2020, 14:00   #1
zuendapprul
Fahrzeug: E32-750il `87, E32 750IL `89, E23 745I `85, E23 745I '86
Standard Nockenwelle M70 Ersatz verfügbar oder selber nachfertigen?
Liebe Foristen,
Nachdem mein Zylinderkopf mit der neuen Schraube tatsächlich dicht ist und es zu funktionieren scheint, kommt das nächste Problem, etwa 30mm höher.
Beide Nockenwellen sind Schrott. Das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn ich nicht 3 V12 bräuchte, aber nur 1 Satz einigermaßen gute NW habe. (Insgesamt habe ich 9 Motoren, davon sind 8 Sätze schlecht)
Auf M73 Köpfe möchte ich jetzt noch nicht umbauen, da ich die M73 die ich habe erst komplett überholen möchte.
Für den M70 bekommt man relativ günstig und gut Hydros und Schlepphebel. Bei den Nocken gibt es anscheinend nur ein Angebot von Schrick mit veränderten Steuerzeiten.
Gibt es eine Bezugsquelle für mind. 2 Satz gute Nockenwellen mit original Profil? Oder sollte man welche Nachfertigen? Das wäre für mich kein Problem (Wir fertigen dauernd Nockenwellen)
Bzw. gäbe es hier Interesse im Forum falls ich welche machen lassen würde?
(Deutscher OEM Hersteller versteht sich?)
Denke dass ein Satz inkl. Hydros und Schlepphebel für 1700 realisierbar ist.
Rudi
zuendapprul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2020, 14:21   #2
11311715832 ZYL.7-12 nicht mehr lieferbar
11311715829 ZYL.1-6 lieferbar in 8-10 Tagen lt Leebmann
verbaut in: E32 750 M70, E31 850Ci (EG11/M70), 850Ci (EG21/M70)
ich selber brauch keine, hab noch 3 M70 Motore auf Lager, aber Anfragen kommen wohl immer, gestern fragte noch einer in einem USA Forum nach 7-12.
Alt 21.05.2020, 14:30   #3
zuendapprul
Hallo Erich,
dankeschön.
Also wäre da tatsächlich Bedarf da oder?
Ich denke mal so, es werden ja nicht nur bei mir 90% defekt sein oder?
Hab jetzt gleich eine bestellt. Aber der Preis ist heftig.
Denke dass ein ganzer Satz inkl. aller Teile für unter 2000e realisierbar sein sollte.
Ich kalkulier jetzt mal mit 30 Satz.....
Rudi
Alt 21.05.2020, 14:54   #4
Mal abwarten, was die anderen sagen. Allerdings sind 30 Satz heftig, wenn man mal bedenkt wieviel M70 in D noch angemeldet sind lt. KBA, und dann halt noch einige E31 dazu, die ja eh nicht in so hohen Stueckzahlen produziert wurden.
Da muesstest Du mal mit Firmen wie
Pusches Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pusches.de/
Wokke Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.wokke.de/
Engl Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.engl-production.de
Kontakt aufnehmen, ob die evtl. eine Festbestellung bei Dir platzieren wollen fuer deren Lager und Angebote auf deren websites.
Innenraum: Ersatz Telefonhalter in Mittelarmlehne oder Reparatur? fat_toni BMW 7er, Modell E38 1 15.07.2014 12:35
Elektrik: Carbon Sitzheizung als Ersatz oder Nachrüstung Erich BMW 7er, Modell E32 23 22.04.2010 13:23
Tank hinüber - wo Ersatz beschaffen? Oder LPG?! d9187 BMW 7er, Modell E38 20 22.05.2008 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
