Alt 07.11.2013, 13:22   #1
Sh4ding
Fahrzeug: E38-728iL (08.98)
Standard Wasser im Bremskraftverstärker
Ich habe ein Problem mit meinem 728, es steht Wasser im Bereich es BKV und dieser hat das Wasser angesaugt und es auch an den Motor weiter gegeben.
Ich habe nach langem Starten den Motor wieder an bekommen, der Unterdruckschlauch zum BKV ist zur Zeit ab und das Loch am Motor zu gemacht.
Ich habe den Kasten mit einem Nasssauger vom Wasser befreit, da ich in Hamburg wohne ist er aber jeden Tag wieder voll... Ich finde ums verrecken den Ablauf nicht, auch keine Bilder im Internet. Kann mir einer sachen wo ich den finden kann?
Im moment fährt es sich ohne BKV nicht gerade super.
Danke
Sh4ding ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 13:42   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
den wirst du nicht finden, bestenfalls fühlen. (am tiefsten punkt richtung radhaus.)
man kann entweder mit einem schweißdraht "fühlen" oder die radhausschale lösen und da den ablauf freimachen.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 13:48   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Beim E39 ist das ein bekanntes Problem.
Möglicherweise bringt dich daher Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser Thread weiter. Hier außerdem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) eine bebilderte .pdf für den E39.
Ich war damals auch betroffen, allerdings auf der Beifahrerseite.
Dabei sein ist alles!
Alt 07.11.2013, 14:57   #4
Sh4ding
Danke für die Bilder, bei mir ist das alles etwas enger und man kann da nicht hin gucken wo das Loch beim E39 ist.
guido s: Meinst du die gleiche Stelle wie in dem PDF? Und ist es unter dieser Dämmung (oder was das auch immer ist)?
Wenn ich nicht hin gucken kann muss ich wenigstens die Stelle wissen
Alt 07.11.2013, 16:20   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
nimm das Radhaus raus, dann geht es erheblich einfacher... vermutlich ist aber bei dir auch noch dreck etc. reingekommen. Da gilt es nen Grund für... den gilt es auch zu finden.
und bist du sicher das dein Motor überhaupt noch ganz ist??
Alt 07.11.2013, 16:26   #6
Sh4ding
Dann baue ich das morgen mal alles auseinander, echt super konstruiert das Ganze.
Ich hoffe das er noch in Ordnung ist. Ich habe gestartet, dann die Bremse getreten um D rein zu machen, nach einem komischen "Schlürfgeräusch" ist er sofort wieder aus gegangen. Dann habe ich den Unterdruckschlauch ab gemacht, gestartet und gestartet.... und dann ist er wieder an gesprungen. Erst mit viel weißem Rauch, wegen dem Wasser, aber jetzt läuft er wie immer.
Alt 07.11.2013, 16:42   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Sh4ding Beitrag anzeigen
...aber jetzt läuft er wie immer.
Dann hast Du offenbar massig Dusel gehabt...
Schon mal was von "Wasserschlag" gehört...?
Wasser läßt sich im Gegensatz zu Luft nicht komprimieren, und kommt während des Laufs zuviel Wasser in den Zylinder...
Exitus.
Verstehe nicht, wie man solch ein Risiko eines Totalschadens eingehen kann...
Alt 07.11.2013, 17:09   #8
Sh4ding
Ja das war mir wohl bewusst als ich gestartet habe. Ich habe gehofft, dass es wenig genug Wasser ist. Hat ja auch geklappt.
Und nachdem ich morgen den Ablauf frei gemacht habe. Ist alles erstmal wieder gut.
Ich habe allerdings gelesen, dass ich mir zum Winter wohl einen neuen BKV kaufen darf, weil er einfrieren wird. Stimmt das? Bekommt man das Restwasser nicht mehr raus?
Alt 07.11.2013, 17:14   #9
memyselfundich
kannst froh sein das der motor noch läuft. Wasserschlag ist meistens der tot vom motor. In Zukunft machst das mit dem anlassen nicht mehr, sondern drehst die Kerzen alle raus..
und ja der BKV ist wohl nen fall fürn Schrott, den würde ich nicht länger nutzen wollen.
Alt 27.06.2020, 17:11   #10
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo allerseits,
ich habe heute ca. ein Liter Wasser im BKV-Kasten gefunden. Wasser abgesaugt, habe die Abläufe von unten befreit und mit Mühe eine Menge Laub unterhalb dem BKV rausgeholt. Ich hoffe, die Abläufe jetzt funktionieren.
Demnächst werde ich den BKV wechseln. Ich habe einen BKV aus meinem alten VFL Schlachter, laut ETK hat er eine andere Teilenummer. Kann ich trotzdem den in meinem FL einbauen? Weisst jemand was der Unterschied ist?
Der Motor läuft normal, es scheint als ob er kein Wasserschlag bekommen hat. Würdet ihr trotzdem ein Ölwechsel vorziehen?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremskraftverstärker virgo BMW 7er, Modell E38 3 14.03.2011 20:18
Bremsen: Bremskraftverstärker spindi BMW 7er, Modell E32 3 09.05.2010 17:56
E32-Teile: Bremskraftverstärker jogi750 Suche... 0 23.03.2010 16:23
Bremsen: Bremskraftverstärker romkli BMW 7er, Modell E32 0 04.03.2006 13:48
Bremskraftverstärker csárdás Suche... 0 29.12.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
