BMW 7er, Modell E23
Alt 06.05.2015, 18:30   #1
Hoover1981
Fahrzeug: E23-728i (05.84)
Standard Automatik mit EH-Steuerung macht Sachen...
Guten Abend,
vielleicht hat jemand einen sachdienlichen Hinweis zu folgendem Problem.
Betroffen ist der 735er eines Freundes, dort macht das 4HP22 mit EH-Steuerung ziemlich seltsame Dinge.
Grundsätzlich schaltete das Automatikgetriebe alte Stufen völlig weich durch, so das man zunächst den Eindruck hat - alles i.O. !
1.Problem:
Wenn man beschleunigt, erfolgt der Schaltvorgang von Stufe 1 auf 2 spürbar verzögert.
Die Beschleunigung setzt kurz aus, die Drehzahl bleibt für 2-3 Sekunden konstant und erst dann schaltet das Getriebe in die 2 Stufe.
Die Verzögerung beträgt ca. 2-3 Sekunden im Vergleich zu einem "normal" arbeitenden EH-Getriebe, wo die Fahrstufen beim zügigen beschleunigen ja rasch durchgeschaltet werden.
Beschleunigt man weiter erfolgt beim Wechsel 2 auf 3 und 3 auf 4 allerdings KEINE Verzögerung.
Das Problem besteht sowohl im Modus "S" als auch in "E"
2.Problem:
Hat man die 4.Fahrstufe erreicht, so versucht das Getriebe ja diese Wandler-Überbrückung zu aktivieren ,in Folge dessen, sich die Drehzahl des Motors ja nochmal um 200-300 Touren senkt.
Beim betroffenen Fahrzeug wird diese Wandlerüberbrückung offenbar auch eingelegt - allerdings nur für rund 20 sek - danach dreht der Motor aufeinmal wieder 200-300 Touren höher.
Insgesamt wirkt die Automatik sehr "nervös" , man kann zwar normal damit fahren, allerdings merkt man, dass Motor und Getriebe sich offenbar nicht immer einig sind.
Lösungsansatz bisher:
Mein Freund hat bereits in einer "Oldiewerkstatt" das Getriebeöl samt Filter tauschen lassen - ohne Erfolg.
Auch das Steuergerät der Automatik wurde testweise mal getauscht - ebenso ohne Erfolg.
Das Problem besteht auch mit dem neuen Steuerteil.
Da das Getriebe ansonsten wirklich weich schaltet, hatten wir nicht den Eindruck das es ein "mechanisches Problem" sein muss , sondern wohl eher ein Problem der Steuerung.
Gibt es außer dem Getriebesteuergerät noch andere Fehlerquellen / Ursache die in Frage kommen könnten ?
Grüße Arjan
Hoover1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Navi macht komische Sachen. essex BMW 7er, Modell E65/E66 10 05.05.2013 21:44
Automatik macht Ärger Ex-Dieselfahre BMW 7er, Modell E38 9 09.04.2012 21:49
M 30 Motor macht Merkwürdige Sachen Racer535i BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2011 17:30
Motorraum: Automatik-Steuerung-Pin-Frage 730 V8 Erich BMW 7er, Modell E32 7 22.02.2006 15:07
Automatik getriebe macht schaltfehler! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 4 31.12.2005 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
