BMW 7er, Modell E23
Alt 13.05.2020, 16:35   #1
da_Bobo
Retrofitter
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-740D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Frage Klimabedienteil funktioniert nur Teils
Hallo E23-Liebhaber,
bei meinen E23 gibt es folgendes Problem:
Bei dem Klimabedienteil funktionieren nur die Funktionen "ZU","DEFROST" und "OBEN" (Defrost und Oben sind ja fast das gleiche, und genau das gleiche wenn die Luftmenge = 4 ist)
Wird der Schalter "MITTE", "UNTEN" und "FOND" betätigt, so wird nur wieder die Funktion "OBEN" aktiviert, die gewünschte Funktion bleibt aus.
Der Schalter "OBEN" wurde zum Test durch einen anderen gewechselt, das Ergebnis blieb das selbe. (Der alte leuchtet dauerhaft, der neue leuchtete nicht, hier brauch ich glaub ich auch noch einen bestimmten...)
Ich werde natürlich noch weiter nach dem Problem forschen, aber eventuell hatte jemand schon einmal das gleiche Problem, die SuFo hat mich leider nicht sehr weit gebracht.
Ich bedanke mich im voraus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LMU-Klinikum.de <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimabedienteil funktioniert nur teilweise ks-na BMW 7er, Modell E38 30 10.02.2025 10:28
ASC teils defekt --750il-- BMW 7er, Modell E32 27 02.01.2012 08:24
Motorraum: M70 teils überholen Swordy BMW 7er, Modell E32 45 29.03.2009 18:54
Motorraum: M70 teils überholen Swordy BMW 7er, Modell E23 0 11.09.2008 18:13
Klimabedienteil: Ausfall der LEDs aber funktioniert !!! darcman BMW 7er, Modell E38 18 19.03.2004 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
