Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 23.11.2020, 13:59   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Mobiler Hörer BIT-II lädt nicht, ist dunkel
wenn der BIT-II mobile Hörer nicht mehr lädt
und ein dunkles Display hat, nicht (mehr) einschaltbar ist.
dann Akkus checken:
- beide ausgebaut zeigten um 0.9 .. 1V herum,
- Mobilteil BIT-II nicht startbar, aber auch kein Ladesymbol;
- Display: "weg"
- Vielfaches "Bewackeln" und Mobilteil-Umdrehen war ohne Erfolg.
Mit Batterien: einwandfreie Funktion
Dann mit obigen (alten) Akkus:
2..3h normal ins Ladegerät (120mA),
danach in das BIT-II Mobilteil: es geht ! sucht Basis,
und verbindet sich, zeigt das Telefonbuch etc.
Nun hat es in der Ladeschale im Fahrzeug auch die Ladeanzeige!
FAZIT:
falls mal "Piepen" vom Mobilteil kommt;
- dem sofort nachgehen, ob die Kontakte "wacklig" sind
- ggfs. das Mobilteil in der Ladeschale mit Tastatur
nach unten einlegen.
- ggfs. Kontakte vorsichtig etwas herausziehen
- jedenfalls einwandfreie Ladefähigkeit sicherstellen,
solange die Akkus noch halbwegs "gut" sind;
Danach, mit fortschreitender Tiefentladung, wird offenbar die Ladefähigkeit abgeschaltet, so dass die Akkus nach tieferer Entladung nun erst extern vorgeladen werden müssen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lima lädt nicht ManiBo BMW 7er, Modell E38 5 21.06.2020 01:25
Elektrik: Lichtmaschine lädt nicht mehr JO7 BMW 7er, Modell E23 9 29.09.2012 20:22
Elektrik: Instandgesetzte Lichtmaschine lädt nicht daquertreiba BMW 7er, Modell E38 15 21.04.2012 12:10
Lichtmaschine lädt nicht mehr maneater666 BMW 7er, Modell E38 4 25.12.2006 15:47
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
