Alt 09.06.2004, 05:48   #1
another
Fahrzeug: Bj. 88 735i E32
Standard Merkwürdige Probleme...
Zuerst sollte ich wohl auf jeden fall erwähnen, das mein BMW bevor diese Probleme aufgetreten sind, fast 1 Jahr lang gestanden ist und die Batterie dementensprechend ihren Dienst versagt hatte. Es handelt sich um einen 735i '89
Seitdem ich ihn wieder in Betrieb genommen habe, funktioniert zum ersten die Memory Funktion des Sitzes nicht mehr. Die verstelleelektronik an sich funktioniert noch einwandfrei, sprich man kann den sitz noch in alle Richtungen einstellen aber speichern und wiederherstellen ist nicht mehr.
Das ist ja noch irgendwie nachvollziebar. Aber ddas nächste Problem verstehe ich beim besten willen nicht. Der BMW hat ja den gimmick, das er beim einlegen des Rückwertsganges automatisch den rechten Ausenspiegel etwas nach unten fährt. Das funktioniert allerdings auch nicht mehr. ich kann den Spiegel über die Elektronik noch ganz normal verstellen, aber er weigert sich, selbstständig runterzufahren.
Ich dachte mir, das das vielleicht irgendwie mit dem BC zusammenhängt, da der allgemein sehr seltsame Dinge treibt. z.B. meldet er ab und an mal, das das ASC nicht funktioniert. Es geht aber ohne Probleme. Das einzige was daran nicht geht, ist der Schalter zum an und abschalten (auf jeden fall geht das Licht nicht mehr). Was er auch öfter bringt sind Nebelrückleuchten oder Rücklichter. Auch die gehen alle.
Ich weiß einfach nicht woran das Liegen könnte. Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen.
vielen dank im voraus
another
another ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2004, 06:00   #2
Standard Eins nach dem andern
Nebelrueckleuchte/Ruecklichter:
schau erst mal nach, ob die Kontake o.k. sind nach dem langen Stehen. Normales Problem ist das Senfrelais. Sitzt im Motorraum im Sicherungskasten.
Anleitung zum Nachloeten ist unter E32 Tipps und Tricks.
Memoryschalter und Spiegel: Auch hier wuerde ich mal die Schalter checken, ob durch die lange Standzeit nichts korrodiert ist. Ein bischen Kontaktspray hilft vielleicht schon.
ASC: auch hier die Kontakte mal saeubern, hilft vielleicht.
Nachtrag: wenn alle Rueckleuchten und Nebel gehen und Du LWR hast
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dann hier lesen
Geändert von Erich (09.06.2004 um 06:08 Uhr).
Alt 09.06.2004, 06:16   #3
der Belgier
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von der Belgier
Fahrzeug: BMW 735i e32, 3,0 CSI
Vielleicht helft der "Reset", hat bei mir Funktioniert.
Paul
der Belgier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2004, 06:23   #4
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Die Sitzmemory und das Umklappen des Rückspiegels bilden eine Funktionseinheit. Sobald die Memory wieder funktioniert, sollte auch das Umklappen des Spiegels wieder gehen. Wie Erich schon sagte, solltest du mal Kontakte und Sicherungen prüfen.
Die Fehlmeldungen für Rücklicht und Nebellicht hören sich ganz nach einem ausgelutschten Relais an. Hierzu gibt es im Forum schon etliche Threads. Suche einfach mal nach den Stichworten "nachlöten" und "Senfrelais" (hat Erich ja auch schon geschrieben). Ich hatte kürzlich ein ähnliches Phänomen und habe es durch Austausch der Glühlampe behoben. Die alte war zwar noch intakt, aber nachdem ich die neue eingebaut hatte, hörten die Fehlmeldungen auf.
Gruß, Thomas
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2004, 06:33   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Hast du die Batterie mal richtig geladen, oder gar erneuert, solltest du tun, ich würde wetten, das behebt einen Teil (Fehlermeldungen) in deinem Wagen, das macht die CC gerne mal, wenn es sich mit der Batterie dem Ende neigt, wenn du Glück hast, liegt das mit der Memoryfunktion auch daran.
Würde ich als erstes mal tun. Teste doch mal deine Batterie. Hier im Forum gibt es eine Anleitung dazu.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2004, 07:07   #6
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
stimmt,
das runterfahren des Spiegels wird vom Memorymodul gesteuert
da du die Sitzpositionen nicht abspeichern kannst würde ich mal das Modul checken da scheint die Ursache zu liegen.
Gruss Harald
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2004, 08:17   #7
another
Schonmal vielen dank an euch alle für die schnellen Antworten. Also im Nachhinein betrachtet wäre ein Reset wohl ne gute Idee. Nachdem wir die Kiste damals Fremdgestartet haben, hat er gesponnen wie hölle, das dürfte ja dann wohl dieses komische 5000U/min Programmeriungsprogramm gewesen sein. Dürfte ich nochmal nachfragen, wie man diesen Reset genau durchführt? Ich habs über die Suchfunktion probiert aber irgendwie nichts gefunden. Vieleicht tuts das ja mit ein bischen glück schon.
Alt 09.06.2004, 08:29   #8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tipps & Tricks E32
Alt 09.06.2004, 09:13   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Frage
Nicht schlagen aber die Funktion des automatischen Umklappen des Spiegels beim Rückwartsfahren ist auch abhängig von der Stellung des Spiegeleinstellschalter (Linke oder rechte Seite einstellen)
Diese funktion kann so ein oder aus geschaltet werden. Vielleicht ist aber auch wirklich die Memoryfunktion etwas verwirrt.
gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2004, 09:31   #10
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Stimmt! Darauf bin ich auch schon mal reingefallen
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 14:39
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 15:52
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 10:53
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 09:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
