Alt 26.12.2020, 22:40   #1
LokiLokus
Fahrzeug: E32-735i Bj 89 (3 Stück)
Standard Was ist das für ein Sensor?
Immer noch am Fehlersuchen beim E32 mit M30 Motor (siehe Interner Link) Forum - Thread)
Ich vermute, dass das Steuergerät falsche Sensordaten empfängt und somit den Motor falsch steuert.
Deswegen bin ich gerade dabei alle Sensoren die das Steuergerät ausliest durchzumessen.
Dafür habe ich am Motor vorne testweise zwei Sensoren ausgesteckt. Beim Ausstecken von Sensor 1 geht die Drehzahl sofort nach oben auf ca. 1000 U/min im Leerlauf.
Sensor 2 ändert nichts an Drehzahl, das Kabel ist aber schon sehr durch (auf dem Bild schlecht zu erkennen, aber die Isolierung ist durch) und die Klammer hält nicht wirklich an der Befestigung. Ich gehe also davon aus, des dieser Sensor kein Signal mehr ans DME schicken kann.
Bloß leider weiß ich nicht was für ein Sensor das ist, habe bereits im ETK nachgeschaut, bin aber leider nicht schlauer geworden. Bin mir aber sicher, das es mir jemand von euch sagen kann.
Vielen Dank im Vorraus
Dateityp: jpg BMWSensor.jpg (98,6 KB, 69x aufgerufen)
LokiLokus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e32.m30, sensor
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 20:12
Motorraum: Fehlermeldung: KW-Sensor (Sensor ist neu!!) slund BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2014 23:30
AUC Sensor Quinium BMW 7er, Modell E38 1 24.07.2010 21:01
E32-Teile: AUC-Sensor onkel-ronnie Biete... 0 31.03.2009 18:39
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
