Alt 25.02.2021, 22:26   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard M60b40: Ruckelt stärker
Auch mit meinem E32 740iL habe ich leider ein Problem:
Der Motor läuft ruckelig beim beschleunigen.Im Leerlauf läuft er meistens sauber und rund. Fahre ich an,ruckelt er deutlich,so das man als Insasse nach vorne und hinten geschüttelt wird. Es sind meiner Meinung nach keine Zündaussetzer,denn dabei läuft der Motor ja "normal" weiter und dreht hoch.
Aber hier ist es so als würde die Spritzufuhr mal da sein mal nicht.
Die Gasannahme ist auch sehr schlecht dann. Wie zugeschnürt,es passiert fast nichts oder wenig,und dann mit einem mal ist er wieder da.
Am anfang war es nur selten der Fall und auch nur dann wenn er ziemlich warm gefahren war.Mittlerweile macht er ständig.
Wenn ich dann deutlich stärker beschleunige "bügel" ich diese Ruckler quasi weg. Und im Kickdown zieht er mit Power durch.Je weniger Last ich draufgebe desto stärker ist das Geruckel.
Meine Vermutung geht in Richtung Drosselklappe.
Poti getauscht brach aber keine Besserung.
Kerzen neu
Leerlaufregler neu
Benzinpumpe kam auch mal neu,summt aber hörbar
Luftmassenmesser abgesteckt,er lief immer noch nicht.
Hab ne Gasanlage drin. Manchmal läuft er unrund,und sobald er auf Gas schaltet läuft er dann im Leerlauf absolut rund.
Vllt Klopfsensoren?
KM: 350tkm
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wer kann mir helfen? Motor ruckelt immer stärker konz BMW 7er, Modell E65/E66 37 20.06.2017 10:43
Karosserie: Da war der LKW stärker. DD BMW 7er, Modell E38 12 23.10.2010 10:44
Fahrwerk: Ungleichmäßige Reifenabnutzung. Außen stärker als innen. Dominik730ie32 BMW 7er, Modell E32 12 31.08.2010 18:00
Er lebt wieder und ist stärker als je zuvor Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 17 30.04.2006 10:52
750i Vibrationen bei 180 die immer stärker werden ..... daddydj BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2003 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
