24.02.2023, 08:52
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Bremsen von 316mm auf 324mm?
Hallo würde gerne an meinem die Bremsscheibe plus Bremseklötze von von 316mm auf 324mm umbauen. Kann ich das einfach so machen oder brauche ich dann auch neue Bremssättel? Bremsleitungen sind auch gleich? ich finde leider keine Infos dazu. 728i danke
26.02.2023, 13:44
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Welche 324er Scheibe möchtest du verwenden?
Generell muss bei größerer Scheibe auch der Bremssattelträger getauscht werden.
Lg Franz
26.02.2023, 15:10
Hatte an die Texta gedacht. Oh no das lohnt sich das Ja leider nicht
26.02.2023, 16:31
dein 728i hat ja die "kleine" Bremsanlage mit dem Brembo Festsattel verbaut.
Willst du größere ist es am einfachsten auf Bremsträger + Bremssattel vom 740i (Dm 324) oder 750i (Dm 334) umzubauen.
Die Teile tauchen immer wieder mal recht preisgünstig hier mit biete Bereich oder bei Ebay Kleinanzeigen auf.
Lg Franz
Edit: wenn deine Brembo Sättel noch in gutem Zustand sind, kannst du für einen guten Preis verkaufen, denn die werden am E30, E39,.. gerne für Bremsenupgrades verbaut.
