Alt 18.08.2020, 19:34   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Springt nicht mehr an.
Hallo Mitstreiter,
mein Dicker hat schon wieder einen Fehler: er springt nicht mehr an. Wenn man den Zündschlüssel dreht, gehen alle Lampen an, aber dreht man dann weiter, tut sich gar nichts. Das ist bei beiden Schlüsseln so und egal, ob ich auf P oder N stelle. Die Batterie ist voll geladen.
Ich habe das Forum durchsucht und habe danach auf den Zündanlassschalter getippt. Den habe ich getauscht, aber damit nichts bewirkt.
Jetzt versuche ich den Fehler zu finden, indem ich die Eingangssignale des Startrelais überprüfe. Damit kann ich dann feststellen, ob die DME und das EWS korrekt die Signale liefern und kann ggf. dort weiter nachforschen. Im Forum hier hat ein Mitglied gepostet, dass das Startrelais unter den Steuergeräten in der Elektronikbox liegt. Ist das zutreffend und hat jemand eventuell ein Bild von der Lage?
Danke im Voraus
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an JohnMSmith BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2016 13:28
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
Elektrik: Fahrzeug erkennt laut OBD seine Steuergeräte nicht mehr-Wagen springt nicht mehr an! globejunkie BMW 7er, Modell E38 15 25.12.2015 08:10
Springt nicht mehr an. Sandy 735 BMW 7er, Modell E32 20 19.04.2010 21:55
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
