Mucola FFB Einbau
Mucola Einbau welche Kabel wohin???
Einbauort am besten hinter den linken Lautsprecher!
Hier die Lösung!
Klemmen Sie die Stromversorgung Dauerplus 12V an Rot( rot/gelb) und Minus- Masse an das schwarze Kabel(braun).
Die Komfort/ elektrische Fensterhebersteuereung wird an das blau/schwarze kabel angeschlossen. Steht nicht da, dass da Minus raus kommt???? dann muss ein Relais geschaltet werden, siehe Anhang! Im Anhang Kabel grün!
Die violetten kabel werden an ihre Blinker (linker, blau/grün, rechter blau/braun) , jeweils eins für links und rechts angeschlossen.
Das Pinkfarbene Kabel kann für den Anschluss an eine Sirene (+) verwendet werden. Hast nicht und in D verboten!
Impuls verlängern: brauchst nicht!
Plusgesteuert:
Das Kabel Gelb / schwarz und gelb miteinander verbinden und an dauerplus 12v (rot/gelb) anklemmen.
Das grüne kabel an dem kabel für "fahrzeug auf" (blau/braun/gelb) befestigen. das blaue kabel an dem kabel für "fahrzeug zu" (weiß/rot/gelb) befestigen.
Braun und grau weden nicht benötigt.
Massegesteuert: Wird Plus gesteuert!
Das war ein Zwiegespräch zwischen Sebastian und mir! Er hat es so angeschlossen und es funktionier bei ihm!
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (30.06.2007 um 20:09 Uhr).
