Alt 29.04.2005, 10:43   #1
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Frage Instandsetzung Drosselklappen 750i
Hallo!
Der Artikel von Mario bzgl. der Instandsetzung (Reinigung) der Drosselklappen ist riesig.
Was ich nirgends lesen konnte, ist mit welchem Mittel (Caramba, Waschbenzin etc.) die Reinigung vollzogen wird.
Wer kann da weiterhelfen?
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2005, 00:12   #2
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Drosselklappen
Hallo, also ich habe meine letztens überholt. Die Kohlen hab ich mit einem normalen Schraubenzieher etwas abgeschabt und mit Küchenpapier nachgereinigt. Du kannst auch den Rest mit einem Tuch reinigen, nur pass auf die Schleifkontakte auf, da bleibt man gerne mal hängen. Dann ordentlich Fett reingeschmiert und wieder zugeschraubt.
Gruß, Toni
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2005, 00:18   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die Klappe selber kann man gut mit Bremsenreiniger etc. säubern. Zudem dann auch den Teil der Feder und neu fetten!
Frank
Alt 30.04.2005, 10:36   #4
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Innenwiderstand
Hat jemand von Euch den Innenwiderstand (Pin 6/8) vor und nach der Reingung gemessen?
Ich habe vier Drosselklappen mit sehr unterschiedlichen Innenwiderständen. Zwischen 1700 und 2400 Ohm.
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2005, 13:50   #5
Throttle Resistance between pin numbers: 6 and 8
1988 Left: @ idle (closed) : 2093 ohms @ full (open): 1193 ohms
1988 Right @ idle (closed) : 2133 ohms @ full (open): 1168 ohms
1990 Left @ idle (closed) : 2017 ohms @ full (open): 1063 ohms
1990 Right: @ idle (closed) : 2065 ohms @ full (open): 1087 ohms
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.users.qwest.net/~gbower/bmw/BMWThrottles.htm
Alt 29.07.2021, 10:00   #6
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Drosselklappen Instandsetzung
Interessant Drosselklappen Instandsetzung M70. Hier der Link dazu falls es wer benötigt .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/Drosse...aratur/EC53081
Wann bekommt bei der Firma auch alle Teile, um eine Lichtmaschine selbst zu überholen.
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2021, 11:07   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Sreten hat das mal ausführlich in einem seiner Videos aufgezeigt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=HJXyq25pBr4
Geht los bei ca. 15:00 Minuten
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2021, 14:04   #8
hier noch weitere Anleitungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/moswald/75...ies/index.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.km5tz.com/BMW%20850iP1.htm
Bosch Messdaten auf meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/data/controlsystems.html
Alt 11.08.2021, 14:26   #9
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Überholt hier im Forum jemand Drosselklappen für einen 750iL ?
Ich vermute daß es bei mir nicht durchgeführt wurde, sowie auch keine Synchronisierung der Drosselklappen durchgeführt wurde nachdem der Motor eingebaut wurde.
Problematik ist:
Tempomat geht fast nie, oder wenn er mal kurz funktioniert steigt er abrupt aus, zudem steht die Verbrauchsanzeige immer nur zwischen 8-11 Liter und bei Last/Volllast nicht am Anschlag an.
Kaltstart um 800 U/min, Motor warm = Leerlaufdrehzahl zwischen 500 und 600 U/min an der Ampel. Fahrzeug vibriert, läuft aber auf allen 12 Zylindern.
Fahre ich an, alles gut.......volle Leistung, kein rucken, nichts.
Bis auf die 3 Chips von Erich die verbaut sind, passt alles.
EML Leuchte funktioniert problemlos.
Immer wieder neu Probleme !!!
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2021, 22:17   #10
heller-goisern
Hallo PÜhil
Vielleicht hilft Dir der Link weiter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/Drosse...aratur/EC53081
Innenwiderstand Drosselklappen principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 0 24.04.2005 12:56
Drosselklappen e32, 750i, 1988 principe_di_sa Suche... 3 19.03.2005 10:55
Öffnungswinkel Drosselklappen 750i principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 16.03.2005 13:56
Tempomat 750i - Stellmotor oder über Drosselklappen? Hanes BMW 7er, Modell E38 9 04.02.2004 12:28
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
