Alt 09.09.2021, 07:33   #1
othila
Fahrzeug: E38-740i (1999)
Standard 735i qualmt nach KGE Wechsel aus Membran
Ich habe gestern bei einem Kumpel seinem 735i M62 ohne Vanos die KGE von der Ansaugbrücke getauscht. Den dichtgummi in der Nut haben wir auch getauscht. Nach dem Start lief der Motor wie ein Sack Schrauben und fing nach 5min Standgas an aus dem Membran rauszuqualmen. Es roch sehr ölig und eine Fahrt von 20km konnte dieses Phänomen nicht abändern. Da ich dachte, dass er vielleicht nur kleine Ölrückstände wegräuchert. Das Problem tritt auch hauptsächlich im Standgas auf. Während der Fahrt sieht und riecht man nicht mehr und die Gasannahme ist auch problemlos.
Liegt es vielleicht am Abscheider, oder ist das Neuteil einfach kaputt? Eigentlich ist doch der Membran dafür da, dass es die Öldämpfe drin behält, oder?
othila ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2021, 09:08   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was für eine KGE wurde verbaut? Original BMW oder Zubehör?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 09.09.2021, 09:21   #3
othila
Zubehör wurde verbaut. Aber nehmen wir mal an, dass dar Membran defekt wäre, warum zeigt er mir keine Fehler mehr im Fehlerspeicher? Vorher standen Fehlzündungen auf verschiedenen Zylindern drin. Jetzt, wo er unrund läuft und räuchert, bleibt der Fehlerspeicher leer. Ich dachte erst, dass der unrunde Lauf an den Adaptuonswerten liegt, aber nach 20km müsste das doch langsam besser werden.
Motorraum: Suche praktische Hilfe beim Wechsel der Membran der KGE im Raum Darmstadt bei einem M60 Domme BMW 7er, Modell E38 17 05.11.2015 10:32
Kurbelgehäuse Membran - Fotos vom Wechsel ohne Motor anzukippen am besten V8 BMW 7er, Modell E38 47 16.12.2013 05:45
Motorraum: Ventildeckel will nach Wechsel der Zündkerzenrohre nicht mehr drauf!!! 735i E65 Qarizma BMW 7er, Modell E65/E66 38 09.10.2013 22:42
Motorraum: Nach VDD wechsel -> qualmt mein 7er AndreBmw91 BMW 7er, Modell E38 2 22.07.2012 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
