04.11.2021, 19:46
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
AUC Sensor und Radio Modul
mein Problem ist der 740i 94er Handschalter. Habe Diesen endlich und hoffentlich motormäßig dicht bekommen. Tropfsteinhöhle aller Flüssigkeiten. VDD trotz Neu zwei mal dran bis er dicht ist.
Zum Thema: Die Innenausstattung wurde vom Vorbesitzer gewechselt, da die beige Ausstattung als Viehtransport gedient hat. Wurde durch eine schwarze Lederausstattung gewechselt. Es kommt leider immer mehr Pfusch raus. Er wird einfach nur nach dem Motto "es ist ausgetauscht egal wie und fertig". Bei vielen Sachen bin ich schon schlauer geworden. Das AUC geht aber komischerweise von selber an und aus. Das in wenigen Sekunden und teilweise Minuten Takt. Also unterschiedlich. War auch schon bei Jens B. aus Halberstadt. Er kann codieren und Fehler löschen. Das Klimabedienteil wurde auf mein 740i codiert. Er meinte nur das der 94er e38 die großen Rädchen hatten und nicht die kleinen Tasten. Habe aber vor wenigen Tagen und Wochen bei Ebay Kleinanzeige e38 vom selben Baujahr gesehen die auch die kleinen Tasten hatten. An der Lüfterzarge hängt auch unterhalb der AUC-Sensor. Tacho war auch bei M8 Enzo weil der Tacho keine Pixelfehler hatte. Tacho wurde nicht manipuliert und die 94er haben keine Pixelfehler.
Zum zweiten Thema Radio. Ich möchte meinen 740i auf den CD-Wechsler wechseln wollen. Habe Rahmen und alles Andere bekommen, nur das Radio-Modul fehlt. Ebay usw. bietet keine an. Kabel habe ich auch und die Stromversorgung für die Nachrüstung auch vorhanden. Habe mal bei einen Händler aus Salzwedel nachgefragt ob es stehende und liegende CD-Wechsler gibt, da in meinen 728i ein liegender CD-Wechsler verbaut ist. Laut seiner Aussage gab es nur den stehenden CD-Wechsler mit Abdeckung. Also wurde der liegende CD-Wechsler in meinen 728i nachgerüstet der aber einwandfrei funktioniert. Der Wechsler soll nur im 5er und 3er verbaut wurden sein.
Vielleicht gibt es jemanden der sein Radio-Modul los werden möchte.
Und nochmals danke für das Lesen, denn ich traue mich kaum noch ein Thema zu erstellen bei den ganzen Problemen am Fahrzeug.
04.11.2021, 21:44
livin´ on a rig
Zitat von BMW e38 72840i
... Habe aber vor wenigen Tagen und Wochen bei Ebay Kleinanzeige e38 vom selben Baujahr gesehen die auch die kleinen Tasten hatten. ...
Der Teilekatalog kann da mit einer Teilenummer aber durchaus präziser sein als irgendein EbayKleinanzeigenverkäufer
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
05.11.2021, 18:23
Laut meiner VIN: DG00076 finde ich beide KBT und alle sind nicht lieferbar. Woher soll ich jetzt wissen was vorher verbaut war? Tatsache ist, dass das KBT von Bj. 97 ist und das Auto von 94. Codiert wurde es und es macht auch alles was es soll. Nur geht das Lämpchen rechts vom AUC immer von alleine an und aus. Bei mir stehen auch die Schichtungsklappen im Fehlerspeicher, aber das kann nicht die Ursache sein?
