Alt 19.06.2004, 10:50   #1
cosmic-it
Fahrzeug: 730i (E32) BJ 5/87
Idee Lämpchenwechsel in Instr.Kombi mit seltsamen Leuchten
habe in der Instrumentenkombi ein paar Lämpchen wechseln müssen und nach dem Einbau habe ich "Nordlichter " in der Anzeige.
Anzeige für Kilometerstand und CC leuchtet schwach auf und ab, permanent.
Ich gelange zu der Annahme, dass ich da wohl etwas falsch gemacht habe.
Hat das auch schon jemand von euch gehabt oder habe ich zwei linke Finger?
Danke im Voraus...
Noch etwas,: Tankanzeige funtzt auch nicht, nur Drehzhlmesser.
Standgas ist miserabel, er regelt ständig
cosmic-it ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 12:25   #2
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Vielleicht hast du den Kabel nicht richtig reingesteckt. es muss richtig einrasten. oder die Lampenfassungen nicht richtig sitzen. die müssen ebenfalls einrasten.
Beachte auch die Watt-Zahl der lampen.
Am Besten baust du den kombi aus und machst ihn auf. Die Tank und Temp.-Anzeige sind gesteck. Die steckplätze mit einer kleinen Zange etwas enger machen und die Anzeigen wieder reinstecken. Wenn es immer noch nicht geht, ist die Anzeigen kapput oder hat sich auf der plattine was getan.
viel Erfolg
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 08:08   #3
cosmic-it
Standard Das Hirn war willig, nur die Finger nicht
Natürlich war es so, dass ich die Stecker nicht richtig eingedrückt habe, nun läuft es.
Vielen Dank!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
