Alt 16.03.2004, 17:36   #1
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Standard Service Rückstellung bei Fahrzeuge mit obdII buchse ???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid251648
schaut mal Bitte diesen Beitrag dort wird eine möglichkeit erklärt wie man bei einem ab BJ 2000 bzw. Fahrzeuge mit obdII buchse den Service zurückstellt !
hat das in der Form schonmal einer versucht ?!
Original geschrieben von osl jaap
alle bmw ab ca 2000 haben ein obdII buchse und brauchen kein drahtbrucke mehr zum reset. Da macht man es mit linken knopf auf armaturenbrett es gibt zwei varianten vom process des resets. wird heute abend den beitrag mit diese info bearbeiten.
Ciao,
Osl Jaap
Service intervall ruckstellen fur bmw fahrzeuge mit obdII buchse, das ist ein viereckige buchse und und sitzt beim e46 im fahrer fussraum neben dem hebel fur die motorhaube.
Variant 1:
1/ zundung aus
2/linke taste im instrumentenkombi(tageskilometerzahler)gedruckt halten
3/zundschlossauf stellung 1(radiobetrieb) schalten
4/reset SIA erscheint nach kurzer zeit im display-knopf gedruckt halten!
5/reset SIA begint nach kurzer zeit zu blinken- knopf loslassen
6/nach 2 bis 3 secunden(wahrend des blinken)knopf wieder eindrucken
7/service intervall wurde zuruck gestellt, instrumententafel zeigt neuen intervall an,bzw alle grunen leds leuchten
Variant 2
1/ zundung aus
2/linke taste im armaturen combi(tageskilometerzahler)eingedruckt halten
3/zundschloss im stellung 1 drehen(radiobetrieb)
4/linke taste gedruckt halten obwohl test1 erscheint
5/nach ca.5 secunden erscheint je nachdem olservice oder inspection
6/wird die linke taste jetzt gedruckt und ein paar secunden festgehalten, ist der service zuruckgestellt. wird der linken knopf nur kurz eingedruckt dann wird den bremsflussigkeitintervall gewechselt der denn ebenfalls durch festhalten der linken taste zuruckgestellt werden kann
7/service intervall wurde zuruckgestellt, instrumententafel zeigt jetzt die neue intervall an, bzw alle grunen leds leuchten.
WICHTIGE HINWEIS!
DIESE INFORMATIONEN STEHT IM KEINERLEI VERBINDUNG MIT DER BMW AG ODER BMW M GMBH.
ALLE EINGRIFFE ERFOLGEN AUF EIGENE GEFAHR. ES KANN KEINERLEI HAFTUNG ODER GEWAHRLEISTUNG FUR EVENTUELLE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN IN JEGLICHER HINSICHT UBERNOMMEN WERDEN. ES IST JEDE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT IHRER NUTZUNG DIESER MAIL ODER INFORMATIONEN AUSGESCHLOSSEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE EMPFELUNGEN VON BMW FUR DIE DURCHFUHRUNG VON SERVICE INTERVALLEN.
Ich habe mich dass uberlegt mit mein anwalt und musste das so schreiben.
Ciao,
Osl Jaap
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 19:54 von osl jaap]
besten dank für eventuelle Antworten
[Bearbeitet am 16.3.2004 um 19:38 von ThomasD]
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
