Alt 13.06.2022, 16:31   #1
E32E34E36
E3x
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Standard Komplett unlogisch: Beleuchtung Fensterheber Schalter hinten
Liebe E32-Freunde,
im Rahmen einer Reparatur des hinteren FH ist mir etwas unlogisches aufgefallen.
Bei mir sind die hinteren FH Schalter nicht beleuchtet.
Laut Forum müssten die aber beleuchtet sein.
Hatte auch zuerst gedacht, dass die Lämpchen defekt sind.
Habe aber ein paar Ersatzschalter hier liegen. Auch mit denen leuchtet nichts.
Und selbstverständlich ist vorne am Schalterblock die Kindersicherung nicht aktiviert. Auch einen anderen Schalterblock vorn habe ich schon getestet, um da einen Defekt auszuschließen.
Habe mir das Ganze dann genauer angeschaut. Die Schalter haben 5 Pins. Der Stecker im Türkabelbaum hat aber nur 4 Leitungen und nur 4 belegte Pins. Das ist sowohl beim originalen Türkabelbaum so, als auch beim Ersatz-Kabelbaum, den ich gerade erst eingebaut habe. Zum Pin 2 des Schalters gibt es kein entsprechendes Kabel im Türkabelbaum.
Wieso haben die Schalter 5 Pins und der Stecker und der Kabelbaum nur 4 Leitungen? Ist das der Grund, warum die Schalter nicht beleuchtet sind und welcher tiefere Sinn steckt da dahinter???
730i E32 M30B30 Limo
520i E34 M50B20 Limo
328i E36 M52B28 Cabrio
520d F10 N47B20 Limo
E32E34E36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schalter Fensterheber hinten RamonEsperanza BMW 7er, Modell E32 21 09.07.2015 15:59
E38-Teile: El. Fensterheber komplett hinten rechts the.coyote Suche... 1 14.04.2013 21:56
E32-Teile: el. Fensterheber hinten + vorne komplett marco916 Biete... 0 03.07.2011 20:52
Elektrik: Beleuchtung Schalter Fensterheber Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 14 15.09.2009 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
