Alt 08.09.2022, 18:36   #1
Andotka
Fahrzeug: E32-750i (09.91
Standard BMW E32 750I komische Probleme
Hi Leute, ich bin neu in diesem Forum und hoffe auf schnelle und erfolgreiche Hilfe. Ich habe mir vor rund einer Woche einen 750i gekauft. Dieser Lief nicht richtig, die Bank auf der Beifahrerseite lief nicht.
Ich bin sofort auf das Thema Drosselklappe gekommen, deswegen habe ich die für die Beifahrerseite gereinigt und wieder eingebaut. Motor lief immernoch nicht richtig.
Dann kam das Thema EML. Die Leuchte hat garnicht geleuchtet, deswegen den Tacho ausgebaut und die EML Leuchte nach Anleitung aus dem Forum gebrückt. Also Zündung angemacht EML Leuchtet ca. 2 Sekunden und gestartet, Motor lief. Den haben wir auch etwas laufen lassen und wieder ausgemacht.
Nächsten Tag angemeldet, Schilder drauf und siehe da beim anmachen lief der beschissen und nur auf der Bank der Fahrerseite. Trotzdem sind wir mit fast garkeiner Leistung und schlechter Gasannahme losgefahren und haben getankt.
Wieder Auto angemacht und siehe da er läuft wieder sauber, hielt aber nicht lange nach ein paar Minuten ist das Getriebeprogramm angegangen und lief wieder ohne Leistung. Auto ausgemacht und gewartet, wieder an und lief bestimmt ne halbe Stunde wieder ohne Probleme, bis wir umdrehen wollten, Rückwärtsgang rein und in dem Moment hat die Drehzahl sehr komisch abgesackt und er lief wieder ohne Leistung.
Ich hoffe ich konnte das Problem so genau wie möglich beschreiben, und hoffe auf den ein oder anderen Denkanstoß von euch.
Morgen werde ich sonst noch versuchen die Drosselklappen umzustecken, evt wandert das Problem ja mit.
Andotka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2022, 20:05   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Denke die Benzinpumpe.
Alt 08.09.2022, 20:27   #3
Andotka
Inwiefern die Benzinpumpe? Mal läuft der Wagen ja super mal nicht. Kannst du mir das nochmal genauer erläutern?
Schönen Abend noch
Alt 08.09.2022, 22:31   #4
boxerheinz
Wenn die Pumpe pause hat, ich formuliere es mal so, dann Funzt sie danach einige Zeit. Bis sie wieder fest wird.
Alt 09.09.2022, 00:03   #5
geh nach dieser Liste vor Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
koennen viel Dinge sein, da muss man nach Plan alles durchgehn
Haarriss im Verteiler,/-finger linke Seite tod Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...inke+seite+tod
Geändert von Erich (09.09.2022 um 02:42 Uhr).
Alt 09.09.2022, 14:07   #6
Andotka
So, ich habe die drosselklappen miteinander getauscht, hat nichts geholfen. Dann eine Brücke von B+ zu Sicherung 23 und 24 gelegt. Beide Benzinpumpen laufen.
Meine Batterie ist lediglich 65AH groß, könnte das schon ein Problem sein?
Alt 09.09.2022, 14:31   #7
65Ah ist nicht die Norm. Passend waere zum Beispiel fuer E32 750 i,iL V12 Artikel-Nummer 585 015 076 3172 Produktlinie BLUE dynamic
Spannung [V] 12, Batterie-Kapazität [Ah] 85, Kälteprüfstrom EN [A] 760
Länge [mm] 353, Breite [mm] 175, Höhe [mm] 175, Bodenleistenausführung B13.
Muss jetzt aber nicht an der Batterie liegen, gibt ja noch viele andere Punkte, die Du einen nach den anderen Pruefen musst.
Was zeigt der OBC den an Spannung an, wenn Du den freischaltest?
Test 09 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/obc_...c_secrets.html
Am besten mal einen Lasttest machen fuer die Batterie.
Alt 09.09.2022, 14:38   #8
Andotka
9.80V das ist ja definitiv zu wenig, ich werde mal eine größere einbauen 105ah.
Stimmt es das der Motor in den Notprogramm geht wenn er nach 90 Sekunden immernoch zu wenig Saft bekommt?
Alt 09.09.2022, 14:41   #9
uli07
Lade doch erstmal die jetzige Batterie auf und schau dann mal.
Wenn die Batterie in Ordnung sein sollte gibt es auf jeden Fall wegen den fehlenden 20 Ah nicht solche Probleme.
Alt 09.09.2022, 19:58   #10
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Wie springt der bei dir überhaupt an mit dieser Voltzahl und mit 65AH.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
750i, drosselklappe, gasannahme, keine leistung, unrunder motorlauf
Komische Geräusche vom Riementrieb? Komisches Motorgeräusch 750i 4xe1kr1eg BMW 7er, Modell G11/G12 18 08.12.2020 12:17
750i komische Geräusche bei Kälte Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 13 02.02.2014 17:31
Probleme in der Warmlaufphase / Tür. 750i E38cruiser87 BMW 7er, Modell E38 16 24.11.2013 14:57
Lenkung: Probleme mit Lenkung 750i Mark Steier BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2011 21:22
750i (E38) gekauft und Probleme... atb1985 BMW 7er, Modell E38 12 22.02.2011 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
