Alt 28.07.2022, 10:42   #1
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Standard Schlauchanschluss vom Ausgleichbehälter zum Kühler
ich habe mit meinem E38 728i folgendes Problem:
Ich habe vor 2 Tagen die Lüfterzarge ausgebaut, samt Viscokupplung etc. um zwischen dem Kühler und Kondensator den Dreck zu säubern, da meine Klima schwächelt.
Wie dem auch sei, ist mir leider beim Ausbauen vom Ausgleichbehälter folgender Anschluss gebrochen (Nr.6) der zum Kühler führt so ein Nippel aber in der Abbildung sieht dieser Nippel am Kühler anders aus als bei meinem Kühler. Bei mir ist das oben auf dem Kühler und es wird eben so reingeclipst :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0081
Bei Leebmann sehe ich aber keinen "Nippel" das man bestellen kann. Ich hoffe nicht, dass es ein Bestandteil vom Kühler ist Denn sonst müsste ich dann einen neuen Kühler kaufen, nur weil dort dieses Stück abgebrochen ist.
Kann mich bitte Jemand aufklären.
Danke.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2022, 12:18   #2
uli07
Nr 6 ist der Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Kühler. Kannst gleich nen neuen Kühler kaufen wenn der Nippel für den Schlauch abgebrochen ist.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2022, 12:37   #3
Bmw35
Das dachte ich mir.
Am besten Behr ?
Alt 28.07.2022, 12:47   #4
uli07
Ja, sehe ich so.
Alt 28.07.2022, 13:47   #5
DerDon
Benutzerbild von DerDon
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Moin hier ist die Teilenummer von BEHR für den nippel vielleicht bekommst du ihn ja noch irgendwo.
Teilenummer: 376743321
Herrenlosen Kleinwagen im Luftfilter gefunden.
DerDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2022, 13:57   #6
beastdriver750
Benutzerbild von beastdriver750
Fahrzeug: E38-740iL (05/2000), E87-120i, Kawasaki ZXR 750, Aprilia RSV mille R
Den Nippel am Kühler gibt es bei Mercedes. Hier die Anleitung zum Einbau (inkl. Teilenummer):
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=nippel&page=4
Gruß Karsten
beastdriver750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2022, 20:49   #7
Bmw35
İch habe einen neuen Wasserkühler gekauft. Kühler kam heute an aber ich habe an einer Stelle keinen Anschluss bzw. ist dort kein Gewinde vorhanden für das sogenannte Doppel Temperaturschalter. Was nun ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0105
Nummer 6
Dateityp: jpg 4C8331FD-6124-4F66-904B-ACDDA97B6499.jpg (96,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4726156A-ABAF-4206-A04C-9C1633F9392D.jpg (107,7 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Bmw35 (06.08.2022 um 01:10 Uhr).
Alt 06.08.2022, 02:18   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Frag den Verkäufer, ob es eine falsche Ausführungsvariante ist oder ob du die schwarze Kappe abmachen musst. Sieht für mich aber nicht wirklich abnehmbar aus.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.08.2022, 03:27   #9
Bmw35
Gekauft über Leebmann. Ja ich wollte eben nichts zerbrechen. Ist aber schon komisch.
Alt 12.08.2022, 15:48   #10
Bmw35
So den Kühler zurückgeschickt und eine von Mahle bestellt. Heute angekommen aber mit folgendem Schaden siehe Foto.
Der Verkäufer bietet mir an es zurück zu schicken oder eben einen Teil des Kaufpreises zu erstatten.
Ist das ein enormer Schaden, sprich würde das eine Undichtigkeit verursachen?
Dateityp: jpg C9CC1A10-4460-467A-A133-3DDE326DC615.jpg (121,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 47091224-DC56-43C8-942B-473F825B2BDF.jpg (117,4 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von Bmw35 (12.08.2022 um 17:47 Uhr).
Motorraum: Schlauchanschluss gesucht M30 68msw BMW 7er, Modell E32 6 07.10.2018 16:14
Schlauchanschluss am Verteilerrohr abgebrochen highraker BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2013 16:37
E32-Teile: Kühler , Ausgleichbehälter , Expansionstank hilts Suche... 2 10.04.2010 22:19
Frage zu einem Schlauchanschluss des Lenkventil peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2008 19:18
Motorraum: ausgleichbehälter ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2005 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
