23.02.2023, 19:16
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Lautes Summen aus dem PDC Lautsprecher vorne Beifahrerseite
Seit heute summt der besagte PDC Tongeber im Fußraum der Beifahrerseite fortwährend laut, auch bei ausgeschaltetem und abgeschlossenen Fahrzeug.
Gibt es eine Reparaturmöglichkeit oder muss ich den neu besorgen?
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
24.02.2023, 13:38
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
bei mir war der Fehler damals ein defektes PDC Steuergerät.
Wasser war über eine undichte Rückleuchte auf das SG getropft.
Ich würde da mal nachsehen.
(Musste das PDC-SG damals tauschen, war irreparabel.)
25.02.2023, 11:10
Hallo Arvak
Vielen Dank. Sitzt das Steuergerät auf der Fahrer oder Beifahrerseite?
25.02.2023, 15:57
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kofferraum rechts über der Batterie in Richtung Rückleuchte
25.02.2023, 16:32
Wie von PacificDigital geschrieben ist das PDC-SG hinten auf der Beifahrerseite im Kofferraum.
Ggf. etwas verdeckt von dem Vlies, dass die Sicherungen & Kabel dahinten abtrennt. Es ist an einer Strebe verschraubt und in den Kofferraum zeigen nur die Muttern. Das PDC-SG liegt optisch verdeckt dahinter.
Findest Du aber, wenn Du hinten einmal schaust und den Kabeln folgst. Verschraubt ist dort nur das eine SG.
25.02.2023, 18:03
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Also, ich weiß ja nicht,aber PDC heißt doch:"Park-Distance-Control.
Und da sitzt der Lautsprecher dafür vorn im Fahrerfußraum hinter der Lenksäulenverkleidung und nicht auf der Beifahrerseite.
Hinten sitzt der Lautsprecher dagegen auf der Beifahrerseite unter der Hutablage.
Und das STG für das PDC sitzt normalerweise links unter der Rückbank.
Ist bei allen E32 so.
Vezeihung, habe gerade gesehen, es geht um den E38.
